1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет, хотят просто так.
    Не уложатся в сроки из договора - можно оштрафовать.
    У Вас других вариантов нет, кроме аннулирования заявки и подачи новой через месяц.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    воот, а нельзя ли в таком случае новые ТУ получить?
    п. с. дочитал:
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @ДмитрийЕрмаков, Пишите ответ, Вы не сможете спроектировать и сделать ЛЭП, но если хотите, то сделают вам подключение, с Вас СИП и зажимы
  4. Obukhof
    Obukhof
    Obukhof
    Краснознаменск
    Здравствуйте! К сожалению, я мало разбираюсь в электрике. Подскажите, пожалуйста, как мне действовать в следующей ситуации: в новом СНТ прокладываем электрические сети, заключаем договор с МОЭСК. Я заключил договор на подключение к сетям под ключ, с моими правками… Но хочу изменить пакет услуг со «стандарта» на «цифровой»: Счетчик РиМ 489.02ВК3 трехфазный многотарифный, который монтируется непосредственно на опору, оснащенный устройством коммутации нагрузки…
    В чем вопросы: Нужна ли эта смена? Я хочу сделать так для того, чтобы уменьшить количество проводов, ящиков и прочего… Я правильно понимаю, что от ВЛ к ВРУ пойдет СИП? Или от столба, в моем случае, можно будет пустить уже сразу ВВГнГ, к примеру, и завести под землю? Сейчас я хочу сделать временный щит, к которому будет идти ВВГнГ или СИП... Прибор учета, автоматический выключатель дублировать в щитке необходимо?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да.
    Тогда уж АВБШв 4*16ок (N) -0,66 или ВБШвнг (А) 4х10 ок (N)-0,66, то есть бронированные.
    В щитке на участке строго необходимы лишь автомат и клемма (шина) PEN.
  6. Obukhof
    Obukhof
    Obukhof
    Краснознаменск
    Eugene47, рад, что вы ответили... когда лопатил темы, ваши ответы мне помогали разобраться хоть немного... Только не пойму, как всё же пойдет линия... Я представляю её так: от ВЛ к счётчику РиМ на опоре идет СИП, а от счетчика пойдет уже мой кабель АВБШв 4*16ок (N) -0,66 или ВБШвнг (А) 4х10 ок (N)-0,66 (медный) к временному щитку, где будет лишь автомат, клемма PEN и смонтированные розетки... Мой кабель я могу провести параллельно опоре? Кто сможет выполнить эту работу? СО?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Только с разрешения СО. А в земле к участку - только с разрешения собственника земли.
    Либо они (за отдельные деньги), либо кто-то по допуску СО (сложно), или Вы сами по-партизански (опасно физически и неоднозначно юридически). Поэтому все всегда уходят с опоры СИП-ом.
  8. Obukhof
    Obukhof
    Obukhof
    Краснознаменск
    Вот тут тогда мне не совсем понятно... Т. е. когда я уберу временный щиток, СИП по воздуху идет ко мне на участок, где-то на моей территории будет переход на АВБШв или ВБШвнг, после чего те в ПНД-трубе пойдут в землю до дома. так? Соединение должно как-то фиксироваться, к примеру, на опоре? Или СИП можно довести до выхода в чаше фундамента и уже там организовать соединение?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нужен ли временный щиток? Не проще ли кинуть СИП со столба на стойку на участке, там организовать щиток? На время стройки он будет работать щитком стройплощадки. Потом из него пустить кабели в дом, гараж, на ворота и т. д. Главное, не жмотиться на ящик и брать его хорошим и просторным. Признаюсь честно, держу в ЩУ пару удлинителей, как в сейфе.
  10. Obukhof
    Obukhof
    Obukhof
    Краснознаменск
    Я понял Вас, что усложняю. временный щиток действительно будет... Последние два вопроса, думаю) 1й - в вашей практике вариант с РиМом встречался? Удобно? 2й - на ваш взгляд, какой фирмы или какие щиты вам больше нравятся исходя из опыта
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У меня не РиМ, а различная Комета. Вполне.
    Пришёл к двум - пластиковые ТДМ и металлические ДКС. Все IP65.
  12. md416
    md416
    md416
  13. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    В комнату заходит кабель ВВГ НГ 2х 2.5. надо сделать отводы на 2блока розеток и выключатель с лампой. Заходит через стену, скрытые части проводки думаю сделать в мет. рукаве. Блоки розеток - сделать внешними из колодок как на удлинителях. Мне кажется они надёжнее, т. к. там нет соединений как во встроенных наборных подрозетниках, не загорится мусор из за искрения в подрозетнике. Также легче провести ревизию и заменить весь блок. Кабель пойдет снаружи в кабель канале 20см над полом, к люстре и выключателю в мет. рукаве скрытно. Если не прав, с благодарностью приму советы.
  14. Obukhof
    Obukhof
    Obukhof
    Краснознаменск
    Всем доброго дня! В продолжении темы: РЩ будет стоять на границе участка 6 соток, соотвественно линия к строящемуся дому будет проходить через зону парковки. Я правильно понимаю, что если я выбираю прокладку кабеля подземным способом, то оптимально сейчас заложить гильзу из ПНД-трубы под будущей парковкой для последующей прокладки линии? Для трехфазного подключения 15кВТ трубы ПНД 32 размера будет достаточно?
  15. Obukhof
    Obukhof
    Obukhof
    Краснознаменск
