1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Доброго дня, форумчане и с прошедшими праздниками! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. У меня насос греет воду в колодце. Проверил мультиметром на кз между собой проводку от реле давления до насоса. Всё нормально. Держась за контакт заземления розетки в которую включается насос задел контакт на вилке насоса - дернуло током. Замерил напряжение между заземлением розетки и заземлением вилки насоса (насос отключен от сети, находится в колодце) - получалось от 110В до 200В в разные дни... Подскажите, кто-нибудь встречался с данной проблемой? :faq:
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Tolik78, схемы где? С указанием где держались, что меряли.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    вы описываете все путано и неясно. Как у вас сделана проводка, где какое заземление, есть ли УЗО - не написано. Что и как вы замеряли на КЗ и напряжение - непонятно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы опишите это более подробно и более ясно. За что вы держались, и как, что и где измеряли и каким прибором.
    Всё что спрашивали выше. Это поможет разобраться в проблеме.
    Насчёт проблемы - а вдруг у вас утечка, пробой где-то и в один прекрасный день может шарахнуть так что закончиться очень плохо.
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Нарисовал)
  6. muai2
    muai2
    muai2
    со стороны сети заземлениние откуда взялось? это просто 3-й провод в составе кабеля, который в щите никуда не подключен?
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Насос в колодце, автоматика в котельной. Проверил на кз проводку от котельной до колодца. Проверял на кз между собой фазу, ноль и заземление мультиметром. УЗО нет, только автоматы.
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Этот провод подключен к контуру заземления. Заземление сделано по типу "треугольник"
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Может быть просто в данной розетке нет заземления?
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Ещё одна загвоздка. Померил на кз розетку в котельной, куда включается насос. Ноль и земля звонятся... Хотя в щитке сопротивление между нолем и землей 90 Ом - скорее всего наводка, которую дает электросчетчик.
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    При замере напряжения 220В показывает между фазой и нулем, между фазой и землей.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы УЗО поставьте, и сразу станет ясно. А вообще эксплуатировать водоснабжение без УЗО смертельно опасно. В душе просто сразу убъет. Вот в котельной Вас током "дернуло", а душе свалит замертво.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сеть трехфазная?
    Система ТТ или ТНЦС?
    В ШУ ноль цел?
    Напряжение при подключении насоса возрастает?
  14. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Поддерживаю. Только не многие слушают и ставят узо. Так же и РКН поставить не плохо бы.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А что еще подключено к этому заземлению? Такое ощущение что есть неисправная линия или прибор, который замкнул на землю и содает потенциал на заземлителе, а УЗО видимо нет и поэтому аварийная линия не отключается.
