РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Из схемы я понял только одно - между корпусом насоса (почему-то названным РЕ насоса) и всем остальным РЕ (которое видимо и есть заземление близкое к реальному), присутствуют нежелательные 200В, от которых дёргает, пощипывает и покусывает... Ну так ясен пень, фазу на крорпус пробило, а УЗО отсутствует. Можно это всё даже алкометром мерить с тем же успехом...
Уточните пожалуйста, фазу на корпус пробило на насосе? Он отключен от сети и между землей насоса и землей розетки появилось 200В? При этом он при подключении качает нормально. Когда реле давления отключает фазу он греет воду в колодце...
Если так, получается, что у вас вместо земли - фаза! Ну это круто, конечно... https://www.forumhouse.ru/posts/25018078/ https://www.forumhouse.ru/threads/426125/
Щит на лестнице без земли. Для чего может быть та шинка (или как правильно) за Ресантой в глубине? Видимо прикручена на корпус для доп. нулей
Это в первую очередь смертельно опасно. хотя у нас в СНТ на самом последнем столбе была заземлена одна фаза, несколько лет. Сторож обратил внимание, что снег вокруг столба что то рано сходит.
Тогда бы на розетке между фазой и землей не было напряжения. А оно есть между фазой и нулем, между фазой и землей. Между нулем и землёй нет ничего. Я правильно понимаю?
