1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Оставим в покое ваш насос, пока вообще.
    Выключайте всё оборудование из розеток и включенное напрямую в автоматы. Проверяйте где есть напряжение в контактах розетки, между чем и чем и какое напряжение.
    Может правда у вас что пробило .
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В щите и в данной розетке все нормально, разбирал все шины и собирал обратно. Или в распределительных коробках всё посмотреть?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    если проблема в неверной коммутации или в кабеле, то замена реле не поможет.
    нужно продиагностировать все что можно и выявить источник проблемы. иначе никак.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Очень похожа на нулевую шинку.
    Но очень плохо видно.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы ток замерьте, между заземлением насоса и заземлением розетки.
    И напряжение Вы замеряли один раз, или несколько через некоторый промежуток?
    И в душем не пользуйтесь, пока причину не найдете и УЗО не поставите.
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Сегодня так и делал. Вытащил все приборы из розеток, отключил автомат электрокотла, свет не включал. Напряжение в розетке есть между фазой и нулем, между фазой и землей. Между нулем и землёй нет ничего.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что было включено когда вас током дернуло?
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Напряжение неделю назад мерил, было около 110В, сегодня 200В, при этом напряжение фаза-ноль 218В.
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можете померять напряжение между заземляющими контактами розетки и вилки отключенного насоса при отключенном/включенном реле давления ?
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Ничего.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А как Вы определили, что насос воду греет?
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Завтра попробую.
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    да у нас тут вроде сам админ фотку прикладывал со стаявшим снегом под щитком от заземления
    пошукайте
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Если включить насос через реле давления (как и положено, иначе не отключится) в розетку и оставить на неделю, то вода в колодце нагревается градусов до 30-40, горячая идет. В колодце около 3 кубов воды. Отключаешь из розетки, температура приходит в норму, идет холодная.
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Если пучок проводов проложен по потолку. В щите подключены фаза и ноль, земли там нет. На третьем проводе трехжильного кабеля также будет наведенное напряжение? Правильно я понимаю? Изолируем в подрозетниках третий провод до лучших времен
