1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    звонится будут потому что в внизу в подвале дома ВРУ они на одной шине PEN или даже в этажном щитке могут из одного стояка с PEN :aga:. надо отсоединить от шины в щитке если обзванивать кабель на КЗ
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Или если есть УЗО то отключить его там ноль прервется
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    А чем звонить?
    Такой пробник какие только звуки не издает
    Лучше не использовать. Или при отключенной сети
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Шины разные. В распределительных коробках тоже все по цветам собраны...
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Мультиметром.
  6. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Иногда проще таким как на фото. Коробка наверху например, а выключатели-простые,проходные внизу. Если провода не промаркированы заранее-там парами их соединяешь внизу находишь
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Засада в том, что в однофазной розетке нельзя надёжно отличить фазу от нуля. То, что Вы в розетке считаете нулём - на самом деле фаза сети, закороченная местной с землёй. И однополюсный индикатор на этой фазе тоже светиться не будет, если фаза подана через провод заземления Вам под ноги; индикатор меряет именно напряжение между щупом и Вашими ногами.
    Истина выявляется только тогда, когда участвует "чистая" земля из скважины.
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: ну да он стоит на железном листе соединенным с розеткой :)]
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Отключите электрокотел, полностью, фазу ноль, землю. И сделайте замеры. У Вас явно проблемы с заземлением, а где то утечка.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @Tolik78, как предположение - реле отключает не фазу, а ноль. И есть утечка (но относительно небольшая) между фазой и корпусом насоса. Тогда все происходит весьма логично в отсутствии УЗО - пока ноль отключен, идет утечка на корпус и через воду на землю.
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    И может сгореть прибор, если не клещи.
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @Tolik78, у Вас электрокотёл заземлен? Трубы не металл? Если не металл то можно попробывать отсоединить землю от котла и замерить.
    Возможно пробит тен. Либо вообще его отключить и мерить сами тэны на пробой.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Автор темы писал, что у него вода в колодце греется. Поэтому не утечка, а честное КЗ где-то. Плюс, естественно, неполная, недоделанная дифзащита в системе TT: замыкание находится в той части сети, над которой нет УЗО. Возможно, прямо на вводе.
  14. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    На даче 4 строения где стоят обогреватели и другие потребители, вечером стал частенько забывать что то вырубить...годы, годы, надумал поставить амперметр для контроля расхода электроэнергии, но не в щиток, ибо он слишком высоко установлен и визуально трудно доступен. Наверное кто то сталкивался с такой проблемой, посоветуйте модель амперметра для этой цели, слышал что есть такие, работают как измерительные клещи, то есть не надо тянуть силовые провода. Работал когда то электриком на стройке, навыки есть, но за 25 лет много чего изменилось
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не, КЗ не подходит, ибо тогда бы автомат выбило.
    И насос при включении реле бы не работал.
