1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Автор писал, что у него TT. Автомат не при делах.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трудно сказать какой вам подойдёт, ведь фазную жилу пропускать через прибор https://www.forumhouse.ru/threads/417763/#post-19732222
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Как то получилось-Вижу что Вы процитировали мое сообщениее, перехожу, а оно адресовано не мне
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Да, есть. Недавно ставил "Дижитоп" - модульный 2 индикатора U и I. Там токовый трансформатор в виде колечка на проводе длиной 30-40 см. Через него пропускаешь провод с любого (нужного вам) автомата и... можно установить, например на дверце щитка, вырезав в ней отверстие.
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Электрокотлом не пользуюсь, установлен как резервный, автомат 3-х фазный на него отключен. Обвязка нержавейка. Заземление на общую шину земли.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    отключите от него ноль и землю, и проверьте. Вам все равно надо все отключать и искать причину. Еще есть насос отопления. А основной котел какой?
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Насосы и основной котел (газовый настенник) пока тоже отключены. Их цепь подключена через инверторный стабилизатор.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ну вот, Вы дошли уже до стабилизатора, да еще инверторного. Отключайте, и проверяйте. Причем полностью отключайте.
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Хорошо, спасибо. Завтра попробую.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Потрясающий результат отключения разума у 140 миллионов хомо сапиенс.
    Всем нужна бумажка, даже если конечный результат будет неудовлетворителен, главное что бы что бы по документу!)
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Уважаемые форумчане, спасибо вам ОГРОМНОЕ за ваши подсказки и советы. Действительно оказалось кз фазы и земли. Электрики, которые монтировали электропроводку в котельной при крепеже кабель-канала попали в проводку под штукатуркой.
    Ещё раз благодарю всех, кто отозвался на мой вопрос! :hndshk:
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Это пока первая часть оперы. Ждем второе отделение - доработка электрощита и внедрение УЗО. Как вы уже смогли убедиться, без УЗО ваше заземление по сути бесполезно. Так что давайте фото электрощита, обсудим что куда подключать
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это еще раз говорит о том, что заземления у Вас нет.
  14. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Как и нет нормальной защиты, безопасности.
    Сунул Грека руку в колодец, цап за руку Грека ТОК!
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Куплен дифавтомат вместо обычного на эту цепь. Вскоре будет установлен.
