1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Видимо вопрос изначально звучал так-
    Как поставить подрозетник?
    Алебастр или гипс
    Цемент или на пену
    Вход кабеля снизу сверху или сбоку
    Подрозетники глубиной 45 или 60
    Приморозив подрозетник, пошевелить входящий кабель для более удобной установки розетки
    Не будет ли зазора между рамкой розетки и стеной при установки подрозетника на гипсокартон. Из за внешнего бортика.
    Наверно автор хотел узнать все моменты монтажа.
    Хотя с глубиной установки, все и так понятно
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :)]:aga::super:
    А вот с последним не всё может быть понятно- могут быть ньюансы по глубине...не так давно это обсуждали. :)
    Да и по другим перечисленным моментам - то же полно ньюансов.
    Даже самое простое- алебастр- а как его разводить, в чём его разводить, сколько его разводить, как быстро им работать, сколько его в отверстие закладывать и т. д. :)
    И "голый" текст, увы, мало что даёт.
    Пока не попробуешь, много раз не попробуешь - не поймёшь. Как бы банально это не звучало. :)
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Всем хорошего дня!
    Правильно ли я понимаю, что указанные на схеме обозначение AN это и есть «разделенный ноль» который можно использовать в качестве заземления?
    Обозначение для электроплит говорит что есть возможность ее поставить. Хотя в этом нет никакой необходимости
    B0531FDE-8684-44B4-ACDC-E2E73C6F7A8F.jpeg E86B534C-AB98-4C37-9307-EEE5126647F1.png
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не смущает, что это два разных провода? И выведены они в некую розетку. И не имеют пересечений...
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Выходит A это L, N это N и с N взято на землю этой розетки.
    РШ-10 А, это не распеределительная шина на 10А?
    Вот еще фото, не вся розетка вошла
    Но что тогда за клемма в глубине черная?
    Ржавые контакты справа не похоже на отгоревшие. И она изолирована от корпуса
    9124946A-F067-4EA4-9D68-50859EA74653.jpeg 39E13AC3-B1F0-4288-B697-B603886F11A8.png
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При заземлении ТТ должны быть прикрыты УЗО все цепи, где фаза может встретиться с защитным проводником. Электриков, которые ваяли Вашу проводку, к дому не подпускать, можно даже плюнуть в бороду.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    РШ10А это разъём штекерный 10А. Сейчас медленно и аккуратно, чтобы ничего не задеть закрываете этот щит, так же медленно отходите от него и больше никогда в жизни не лезете туда, где вы ничего не понимаете
  8. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Передам Ваши слова человеку который вчера фоткал этот щиток. Ищут способ подключить заземление. Скопирую цитату.
    Обычно когда смотришь и хотя бы индикатор в руке должен быть. Электрик местный щит открыл, посмотрели, и закрыли обратно.
    Спасибо
  9. muai2
    muai2
    muai2
    можно сэкономить время и сразу взяться голой рукой за фазу.
  10. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Там вообще нет земли получается? Третий провод не к чему подключить?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы с какой целью интересуетесь? Кто вы в этом щите? Почему не привлекаете квалифицированных специалистов?
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Я вообще пожалел, что начал «интересоваться». Это щит вообще другого человека, из другой темы. Снес там сколько успел свои сообщения, дабы окончательно не сбить его с толку. Пускай там сами разбираются, у меня своих дел хватает
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Земля там кое-какая есть, но похоже у вас пятый этаж, так что считайте, что и нет. Ставьте УЗО.
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Да, там 5 этажей. Пусть сами до этого додумаются. Или сюда подойдут
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ну почему же?
    Привлекает
    Значит "квалификации" хватило
