РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А если электричество отключили и надо из дума уйти? Сейчас я посмотрел на выключатель и знаю в включен свет или нет.
Вы в этом уверенны? Каждый выбирает для себя и по себе - в том числе и по карману. А так же последующей эксплуатации. Схемы - https://www.forumhouse.ru/posts/7627964/ https://www.forumhouse.ru/posts/7628034/ https://www.forumhouse.ru/posts/7650692/ https://www.forumhouse.ru/posts/7653492/ Для простоты - возьмите радиовыключатели. Проводов от кнопки нет.
Т. е. правильно ли я понял высказавших свое мнение по моему вопросу? Что проблема с положением выключателя - не проблема вовсе, а пустяк. Что подключение с помощью импульсных реле не намного проще обычного подключения. В итоге, если нет лишних денег и нет "противопоказаний" к обычному подключению, то делать по старинке и не париться?
отключите автоматы на линиях света Кстати импульсное реле вашу проблему не решит. при отключении света придется открывать щит и опускать им рычажки
Ну мое мнение, что надежность ниже и с батарейками заморачиваться периодически. Это только как вынужденная мера. К примеру необходимость поставить выключатель уже при выполненной отделке.
Конечно решать вам, но - 1. Надёжность если и ниже, но не так криминально, как кажется. Из строя может выйти всё, даже простой выключатель. 2. Батареек хватает надолго. 3. Это не совсем вынужденная мера, ставят люди изначально, специально. 4. Конечно можно поставить при выполненной отделке...но может и не получиться без каких либо изменений (и по отделке тоже), ситуации разные бывают.
Есть и безбатарейные, так называемые кинетические Установленные мной простейшие с алиэкспресса (но с батареями) трудятся уже 2 года в условиях цеха металлообработки. В них тычут промаслянными руками, в воздухе масляный туман. Но вы конечно правы. Это зло - радиовыключатели. И батарей не напасешься. Ажно раз в полгода поменять 20-рублевую батарейку. Непозволительная роскошь
@san4ozzz, желто - зеленый провод в люстре подключен к скрутке из части коричневых проводов, идущих на лампочки?
Давайте без иронии. Если бы они были настолько хороши, то лежали бы в каждом хозмаге кучками. И я не хочу даже раз в пол года заморачиваться заменой батареек.
