1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У Вас на фото клеммы автоматов закрыты. Их с 87 года проверяли? Может это контакт разогревается. Посмотрите сейчас, а то потом придется еще и кабель менять.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Два разных.
    И даже несколько. То есть у вас может быть свет подключен частями на несколько осветительных кабелей и так же с розетками. Несколько кабелей -линий на розетки.
    Что бы и удобнее было пользоваться и кабель с автоматами не перегружать.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите, для начала, вот этот раздел https://www.forumhouse.ru/forums/303/.
    Там схемы разные разбирались и обсуждались.
    Хотя бы примерно, опять же для начала, посмотрите что и как, какие схемы, что там в них.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Решил делать наружную проводку в кабель-каналах. В кухне-гостиной от плиты и конвекторов пойдут отдельные кабели до щита. А как быть с розетками?
    По проекту у меня четыре группы розеток. Каждая на своем автомате. Допустим я одну группу сделаю на эту комнату. Как тянуть кабели и где их соединять?
    Можно протянуть от каждой розетки отдельный кабель и соединить их в распаечной коробке, а от нее протянуть кабель до щита к автомату?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вопрос ни фига не понятен...
    Тянуть от каждой розетки отдельный кабель... попахивает деменцией)
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А как правильно сделать?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно происходит просто не понимание друг друга. :)
    У вас группа розеток на одной линии (проще говоря на одном кабеле).
    Здесь нужно точно знать что бы автомат на 16 А, на этом кабеле, потянул всю подключаемую в розетки, на этой линии, нагрузку.
    Соединять розетки можно и через распаечную (распаечные) коробки, и в подрозетниках и даже через сами розетки. С этим нужно просто определиться как удобнее, как человек может сделать в силу своего опыта и т. д.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Самое надёжное - так:
    Для соединений - обжим ГМЛ или пайка.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, добрый человек. Т. е. получается можно.
    Розетки будут наружные, поэтому подключать думаю в коробке, которая будет стоять в гардеробе, как на рисунке. Чтобы вид не портила и доступ к ней был.
    В розетках это вы имеете в виду шлейфом?
    На этой линии будет чайник, холодильник, микроволновка (возможно), телевизор и пара светильников. А какой алгоритм подсчета, я может сам посчитать смогу?
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А если применить к моей схеме, это получится как у меня, только с двумя коробками?
    Или у вас магистрать идет по комнате, а от нее спускается к розеткам?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А что тут считать- вы сами посчитайте - сложите мощности приборов которые могут быть одновременно включены. :)
    Подчеркну- одновременно!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У вас просто перерасход кабеля будет. И проблемы с надёжностью соединения в коробке.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я где-то тут табличку видел. На кабель 2,5мм2 - автомат 16А и мощность 3,5кВт. Значит общая мощность на линии не должна превышать 3,5кВт, правильно?
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Перерасход не сильно волнует, у меня там расстояния маленькие и коробки хочу спрятать в отдельную комнату
    а вот это был как раз следующий вопрос :)
    Т. е. соединить шесть кабелей одновременно может быть проблематично?
    А сколько тогда оптимально коммутировать?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот табличка.
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
