1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Да как угодно.
    Мы же не знаем "как у вас"? Какие у вас розетки? Какой короб? Его сечение?
    Показан принцип. "Спуски" могут быть любой высоты. Главное, что бы сами жилы в розеточной коробке были не короче ... 6-10 см (не помню), что бы хватало исправить возможную ошибку...
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я на нее и ориентировался. Т. е. у меня при 2,5мм2 и автомате в 16А не более 3,5 кВт, я правино понял?
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Тогда ведите в щиток. Сразу решите множество проблем. Особенно если это кухня.
    Дом, я так понял, деревянный?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Посчитайте и тащите до щита
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Дело не в коробе. У меня открытая проводка и ставить распаячные коробки на стенах не хочется, не красиво. Поэтому хочу затянуть все кабели в гардероб, а там скоммутировать их.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Дом каркасный.
    Так, как в щиток? Шесть жил в один автомат?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете сделать так.
    Где распаечные коробки- не имеет значение. Только длина кабеля увеличивается.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так остается вопрос, можно ли все шесть кабелей скоммутировать вместе?
  9. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    да я понял, я про коробку самой розетки говорил
    Или в два.
    У вас же там с электроприборами в притык по мощности.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно.
    А, например, купить АВ за сто рублей и поделить кабели ?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот тут "мелкие" гильзы до 16 калибра. Для бОльших понадобится гидравлический инструмент, да и 16 уже тяжеловато теми клещами, что на картинке. Особно под потолком.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/206754/view-image/gml-obzhim.jpg
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А, пардон, я не сказал. У меня есть проект и в нем четыре розеточные группы. На каждую свой диф на 16А. Поэтому и вопрос возник.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Т. е. лучше тогда как у вас на схеме, три розетки допустим смонтировать в одной коробке, от нее кабель к другой коробке и там еще три розетки? Чтобы меньше кабелей обжимать и диаметр гильзы был меньше?
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот так например:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы проект покажите этот.
    И смотрите не перегрузите этот диф.
    Лучше поставить связку узо и автомат.
    А может и узо и автоматы.
