1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так уже все железо закупил согласно проекта.
    А если не всю кухню-гостиную вешать на одну группу, а допустим, три розетки кухни и три спальни. В спальне не будет таких мощных девайсов. Путаницы не будет или это без разницы?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    можно.
    можно также проложить кабель-канал например 16х25 и от него делать ответвления к розеткам. Объема кабель канала в принципе хватит чтобы делать от кабеля ответвления. Я так делал - применял пропаянную скрутку с бандажом. Возни много, но очень компактно и не нужно делать распаячные коробки.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну например так.
    Обычными комнатами типа спальня/гостиная розетки не перегрузить. Туда иногда вообще ничего не втыкается, ну может телевизор, комп, зарядки, бра. Пылесос путешествует по всему дому... Но розеток нужно много, часть всё равно окажется недоступной из-за мебели.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Примите соболезнования. Электронные дифавтоматы АД-12 - худшее, что можно придумать...:mad:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21034/view
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Т. е. возле розетки магистральный кабель разрезается, делается ответветние и соединения укладываются в канал возле поворота?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не очень хорошо видно там у вас.
    Но прикиньте - уложитесь ли вы со своими расчётными нагрузками в номинал вводного автомата?
    Да и отопление у вас конвекторами похоже. Хватит ли их мощности для отопления?
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    У меня кухня-гостиная совмещенная. Думал всю комнату на одну группу повесить. А в кухне постоянно будет только холодильник работать и периодически микроволновка с чайником, и вытяжка.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Там АД-32. Это тоже плохо?
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Плиты еще нет. Планирую двухкомфорочную. Посмотрел в инете характеристики, там около 3,5кВт было.
    Проводка открытая в кабель-каналах.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    На дом дали 12кВт. 7кВт из них на отопление и горячее водоснабжение. Конвекторов будет 5шт, общей мощностью 4кВт и бойлер 1,5кВт.
    Вводной стоит 40А.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уверены что хватит на обогрев?
    Просто у меня товарищ так попал- то же отопление конвекторами, думал что хватит, а морозы пришли - не хватило. Притом не хватило так - что даже трубу водоснабжения прхватило морозом.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    а) Он электронный - это ненадёжно.
    б) Это лишние траты!
    12 дифавтоматов по 945 руб = 11400.
    3 групповых УЗО типа А = 4500 и 12 2Р автоматов = 3500, итого 8000.
    Ну три с полтиной экономии - не так и много, но безопасность и надёжность на порядок выше.
    Приличные дифавтоматы по 3500, а совсем хорошие по 7000...
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Пока не знаю :)
    У соседа тоже 12кВт. Каркасник, утеплителя 150мм в стенах, в полу вообще нет ничего. Тоже конвекторы. Говорит, что вроде не мерзнет пока. А у нас тут пару недель до -20.
    У меня стены планируются 200мм, пол 250мм, потолок 350мм. Надеюсь будет тепло.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Я специально заказывал проект, чтобы слелать как положено, т. к. сам не сильно шарю в этом. А тут такая фигня. Что, совсем так плохо? Переделывать?
