У меня 40А стоит в щите на опоре. А это страницы для внутренниго щита Там еще есть лист, где указаны автоматы для наружного щита, я просто его не фотографировал. Могу выложить, если нужно.
Люди, у меня все таки остался вопрос. Кто-нибудь может мне конкретно сказать где ошибка в проекте? Если не считать электронных дифов.
Можете показать где именно это вычитали? Может смысл был не такой? Реле напряжения не будет лишним в любом случае. Я бы ещё ВАР (ВАРы) поставил, но не все считают что это нужно.
http://zametkielectrika.ru/kak-otlichit-elektromexanicheskoe-uzo-ot-elektronnogo/ Про ВАРы еще не в курсе, пойду почитаю.
@Джипер, вот ссылка: https://yadi.sk/d/HVkDM_umfDFjKg?w=1 Только он как-то открывает не в полный рост. Вариант или скачать на комп все или нажать на фото и там есть три точки в правом верхнем углу. Нажимаете на них и и потом на ссылку "Открыть оригинал". Тогда нормально видно.
Это не в комплекте с реле напряжения! Вы, внимательно почитайте про реле напряжения и про то что написано про диф (на что ссылаетесь). Более того - величина напряжение очень часто бывает и больше чем 240 В. в сети, притом постоянно. Дальше - -например диф с этой защитой сработал- а кто его включать потом должен? Или у него есть функция включения?
Я не совсем понимаю логику вашего проекта- по соотношению автоматов (дифов в вашем случае), сечения кабеля и нагрузки.
Наверное я не правильно понял. Так что, получается у электронных дифов нет никаких вариантов защиты при обрыве нуля? Я просто все еще думаю как малыми расходами выйти из положения, не меняя дифы на электромеханические.
Тут я ничего к сожалению сказать не могу, это надо проектировщика спращивать, а он трубку не берет. Ладно, отбой тогда. Всем большое спасибо за советы и за уделенное время, пойду думать.
