1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Autofan,
    В некоторых квартирах разводка по потолку, полу квартиры выше
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Возможна, но только при низкокачественной общедомовой части сети.
    В идеальном случае это так. А в реале может оказаться плохой контакт в общем нуле и при коротком замыкании в квартире на нуле кратковременно оказывается фаза. Правда, такая ситуация бесследно пройти не должна.
    У меня есть дом, в котором растащено по фазе на подъезд. К счастью, такой идиотизм редок, так же как и фаза на этаж. А вот пробить длинным буром вводные кабели сразу в двух смежных квартирах - вероятность ненулевая, да.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше если вы опишите более ясно и подробно ситуацию- а не будете ходить вокруг да около. :)
    Ситуации бывают разные. А так приходиться только гадать что у вас. Ну или в лучшем случае что-то предполагать.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А жаль...:hello:
  5. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Ну правда, если взять фазу и замкнуть на деревянную стену УЗО на 30мА или на 10 мА сработает?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет. Не сработает.
  7. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Ну тогда если я возьмусь за фазу и обопрусь на деревянную стену, или буду стоять на том же линолиуме то значит и тоже УЗО не сработает, а значит и удара током не будет.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Удара может, и не будет, а ёмкостным тряханёт.
  9. Autofan
    Autofan
    Autofan
    Брянск
    Спасибо за ответ. Исключено. Сверлили неглубоко.
  10. Autofan
    Autofan
    Autofan
    Брянск
  11. Autofan
    Autofan
    Autofan
    Брянск
    Да, собственно все и так описано. Не знаю как подробнее... Нужно просто понять принципиальную возможность описанной ситуации.
  12. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    Есть дом. К нему кабель от столба заходит во внешний щиток (смонтирован на стене дома). Дальше идут автомат SH203L на 25 А, следом электросчётчик и ещё один такой же автомат. После чего кабель в гофре ныряет в подпол, проходит под всем домом и заходит во внутренний щиток, который надо переделывать, потому что там мало места и только однополюсные автоматы стоят.
    Внимание, вопросы:
    - где лучше поставить УЗО? В том же внешнем щитке, чтобы кабель-под-домом был защищён или во внутреннем, чтобы был защищён сам УЗО от погоды? BMF41425 вроде от -25 заявлен.
    - выключатель нагрузки (хочу одним рубильником почти весь дом обесточивать, не дёргая автоматы) и УЗМ - во внутреннем щитке?
    - при монтаже внутри щитка мягким проводом стоит ли надевать на него наконечники?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    во внутреннем
    во внутреннем
    обязательно
  14. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    А порядок?
    Узм - УЗО - выключатель?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Считая от ввода: выключатель - УЗО - РН.
