РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я вам напишу прямо - не нужно экономить на своей безопасности! Тем более что вы делаете надолго (я так думаю). Вся это экономия может выйти потом боком. В жизни и на форуме примеров много было с очень неприятными последствиями.
Да какая экономия? При чем тут это? Я разве где-то про это говорил? Я просто хочу чтобы все было сделано правильно. Поэтому и заказал проект у специалиста. А теперь выясняется, что с ним что-то ни так. А что ни так, ни кто не говорит, кроме того, что проект не понятен. Где тут экономия?
А что тут думать? Дифы не те, надо менять. Проектировщик не отвечает. Если цена замены дифов будет большая, придется переделывать весь проект и менять все железо. Т. е. я встрял на 300$ плюс потерянное время и деньги. И не факт, что следующий проектировщик будет лучше. Вот и весь расклад.
Доброго всем времени! Подскажите пожалуйста, что делаю не так. Лампа настольная, не работает !) Может быть лампочку не- ту втыкаю, либо же скорее всего что то-с контактами-проводами, и тд. Нужно как-то мультиметром проверить, или ещё чего тамс. Если у кого есть время, порекомендуйте что можно было бы предпринять.
Судя по шильдику использовались лампы с цоколем GY6.35, а куплена лампа с цоколем G6.35. И G6.35, и GY6.35 являются базовыми кодами для ламп с двухконтактными базовыми разъемами, которые иногда называют миниатюрными двухконтактными или мини-двухконтактными. В соответствии с системой кодирования, установленной Международной электротехнической комиссией, основание лампы G6.35 имеет штыри диаметром 1,0 мм, а основание лампы GY6.35 имеет штыри диаметром 1,25 мм. Может не контачит? И шильдике написано "fuse therm" - термопредохранитель (внутри). Разберите и проверьте тестером.
позовите кого-нибудь с нормальным уровнем психосенсорных возможностей, чтобы он вам лампочку допихнул до конца. И не забудьте протереть лампочку салфеткой со спиртом, поскольку вы ее залапали жиром с кожи пальцев, который вскоре пригорит и колба может лопнуть.
Да. Так делают. Два счетчика на разных тарифах. Один только на отопление и горячее водоснабжение, второй на хознужды. Тариф для отопления ну очень вкусный пока. У меня у самого ТУ есть на 2 счетчика, правда трехфазных. А тут одна фаза на хознужды выделена человеку.
А как так умудрились поставить? Это ведь 26 кВт можно кушать... Кто такое чудо принял? И кто там так в щите медью тонкой после ввода подключался?
Дозвонился до проектрировщика. Он сказал, что номинал вводного автомата документально ни где не нормируется. На счет меди уточню. Щит делали в РЭСе.
Слава. Номинал автомата регламентируется выделенной мощностью. Я читаю ТУ. Там черным по белому написано: "Разрешенная к использованию мощность 5 кВт однофазная, 7 кВт трехфазная" То есть у тебя должно стоять два счетчика если отопление по тарифу "3 копейки". Если тариф общий, то как будут контролировать потребляемую тобой мощность с АВ 40А на три фазы? Чудо какое-то у тебя в Витебске происходит.
Всего выделено на дом 12кВт трехфазной. При такой формулировке выше токи и можно более гибко лавировать номиналом оборудования. Так сказал проектировщик. Счетчик у меня один трехфазный. Тариф будет усредненный по 8 коп.
