1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не спорю. :):hndshk: Я то же с ними сталкивался. :)]:aga:
    Просто в жизни люди вынуждены (напишу так:)) пользоваться (в домах и квартирах) проточниками.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я пробовал по началу такой вариант, когда еще отопления и полноценного водопровода не было-быстро ушел на накопительный...Выше прекрасно описали про удар по системе при включении-не думаю, что есть смысл его ставить, когда есть прекрасные альтернативные системы...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно их озвучить? Очень интересно. :)
    Особенно учитывая что проточники ставят из-за определённых условий. :(
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Но это ни в коем случае не номинал автомата!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20561/view
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди, есть еще вопрос по прокладке кабеля. Планирую конвекторы под окна ставить. Кабель у них выходит справа. Розетку соответсвенно тоже хочу ставить справа. Проводка будет открытая в кабель-каналах. Подводить кабель справа не очень хочется, там на пути будут водопроводные трубы.
    Поэтому думаю протянуть кабель к розетке слева и под конвектором. Конвектор от пола можно повесить на 300мм. Скажите, пожалуйста, этого расстояния достаточно чтобы протянуть кабель под конвектором? Т. е. получится допустим от пола до кабеля 100мм и от кабеля до низа конвектрора 200мм? Не перегреется кабель?
  6. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Высоко конвектор. Ставьте ниже. На 100-150 мм от пола. С кабелем в паре сантиметров от низа конвектора ничего не произойдёт.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В проекте нет розеток для конвекторов. Розетки нарисованы в розеточных группах. А на конце конвекторной группы установлен прибор отопительный электрический.
    Если будут розетки- я бы тянул 3х2,5, ибо (со временем) вместо конвектора в этой розетке может оказаться вОткнутым всё что угодно.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я бы предпочел однозначно бойлер...На кухне ставил себе накопительный на 15 литров-хватало за глаза (смонтировал его под мойкой -сделал нишу-аккуратно и компактно)...Душ-50л...Изначально была проблема сети в доме-выделено 1,5 кВт...зимой правда (основное время пользования) без проблем выдавала сеть 6-7 кВт..Рассчитали 50 литровый экспериментальным путем-летний душ с подогревом...Хватало вполне на 3-х человек...Минус-долго ждать нагрева если не уложился в имеющийся объем-было пару раз, пока не приспособились...Плюс-не надо тянуть мощную проводку, городить отдельную линию, прекрасно коммуникации все ушли под нормальное ГВС от газового котла...Т на выходе крана можно делать без подмеса холодной путем выставления требуемой Т...
    От проточника оттолкнул и тот фактор, что почему то часто вылетают на работе и нагрузки на сеть ...имхо...
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    По инструкции 150 от пола. Это я сам хотел его выше повесить, чтобы было место для кабеля. Значит получится сантиметров семь от конвектора до кабеля. Спасибо.
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Кабель будет 2,5 с розеткой.
  11. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Да, плинтус около 7 см.
    К стати: можно в плинтусе кабель проложить. Многие пластиковые плинтуса это вполне допускают.
  12. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Нужен совет; есть 380 в, от него я хочу одну фазу пустить на баню. В бане будет водогрей 2000вт, теплые полы ват 950-1000, ну собственно розетки, лампочки- каим кабелем тянуть питание? 3х4 хватит?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стандартно -
    на розетки- 2,5 кв. мм
    на лампочки- 1,5 кв. мм.
    Ну и вот это посмотрите-
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Водогрей - 2 кВт.
    ТП - 1 кВт.
    Лампочки. Может быть чайник.
    А на фазу выделено всего 5 кВт. Так?
    Для дома от этой фазы останется 1 кВт. А в доме электроплита, духовка, электрокотел и всякое прочее.
    Понимаете? Информации мало, сделать правильный выбор нельзя.
  15. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Не всё так просто как хотелось бы... Например вопросы:
    1. расстояние от дома до бани
    2. Обычное фазное напряжение в доме
    3. Измеренный или ожидаемый ТКЗ
    4. Способ прокладки кабеля
    :faq:
    Вот так что бы с закрытыми глазами - 5х4 точно хватит. :)
