1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @hammerite,
    Мы про Ввод.
  2. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Всем привет!
    Нужно не сильно задуряясь организовать подключение генератора к щитку в доме.
    Что хочу сделать:
    Купить двухполюсный переключатель, по типу такого
    и поставить его вместо вводного автомата.
    Далее к контактам 2 и 6 подключаем сеть (от счетчика), к контактам 1 и 2 подключаем нагрузку (дальнейшие автоматы по группам).
    А к контактам 4 и 8 подключаем вилку на проводе КГ или ПВС и прячем ее за дверцу щитка.
    Когда отключают электричество переключаем автомат на генератор, цепляем к вилке розетку на проводе и заводим генератор.
    Нормальная ли схема в общем и целом? Стационарно проложить провод от генератора до щитка нет возможности. А сейчас сделано вообще феерично, провод с двумя вилками, одна в генератор, другая включается в ближайшую розетку и далее раздает электричество по дому.
    Генератор 3 квт макс мощность (то есть стандартная розетка+вилка на 16 А должны нормально работать).
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В общем и целом да, только вместо вводного автомата переключатель ставить не надо. Это не взаимозаменяемое оборудование. Поставьте его после вводного автомата.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Абсолютно верно. И генератору тоже нужен свой автомат. Эти переключатели не любят переключения под нагрузкой.
  5. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Даже не автомат, а дифавтомат. Характеристики А с током утечки 30 мА и отсечкой по напряжению 275В.
  6. 28TND
    28TND
    28TND
    Здравствуйте, не могу понять что случилось с тепловентилятором. Замыкание и оплавление спирали. Искры, хлопок и вспышка. А почем не понятно, попадание мусора? замыкание каких-то контактов внутри на спирали? Подскажите пожалуйста, может у кого было такое.
  7. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @28TND, вентилятор заклинило подшипник или сгорел моторчик.
  8. 28TND
    28TND
    28TND
    нет, вентилятор крутится
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Спираль просто подустала...:(
  10. 28TND
    28TND
    28TND
    в том то и дело что почти новая
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @28TND, Что-то вентилятор засосал (токопроводящее) :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может перегрелась и коротнула.
    У подобных вентиляторов нет функции продувки для охлажения спирали при выключении.
  13. 28TND
    28TND
    28TND
    тоже об этом подумал, а могла ли эта стружка образоваться из него самого:nono: только вот откуда, на первый взгляд всё целое
  14. 28TND
    28TND
    28TND
    нет, она коротнула прямо в руках, когда я вначале включил в режиме вентилятора, а потом переключил на тэны и они "взорвались".
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Обычно я ставлю УЗО и простой автомат. РН общее, для сети и генератора.
