1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Несколько вопросов появилось.
    1. Для линии розеток и линии света делать раздельные распредкоробки или можно в одной коробке провода коммутировать?
    2. Плюсы "бескоробочного" монтажа только в возможном доступе к соединениям через подрозетники? А минусы в большей длине проводов? Или еще есть + и -?
    3. Соединения планирую делать гильзами. Есть ли какие таблицы/информация в какую гильзу сколько входит жил?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    можно в одной
    в случае залития, вы полностью уверены что кроме подрозетников, везде в других местах у вас кабель с неповрежденной оболочкой и точно не промок. также есть возможность, например, рядом с выключателем сделать розетку в случае ее острой необходимости.
    есть. откройте тему про опрессовку и почитайте.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Поделитесь ссылкой если не трудно. Не смог найти интересующую таблицу.
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мне вот такую давали
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    1) Разумеется отдельные. Вам не будет тесно и никто не запутается.
    2) Плюсов там нет. Размер электрощита, стоимость и корпуса и модульки выше. За кабель переплачиваем.
    3) Более мелкие гильзы не использую. В гильзу ГМЛ6 входит три проводника 2,5 и добивка сечением 1 квадрат, либо же 5 проводников 1,5. В гильзу ГМЛ10 входит 5 проводников 2,5 квадрата и неизвестное количество 1,5 - не было необходимости. В гильзу ГМЛ16 входит 7 проводников 2,5 квадрата. Всегда идёт речь о прямых проводниках, неизмятых.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    за кабель да, но причем тут размер щита? мы же не рассматриваем случай когда к каждой розетке свой кабель и свой автомат. Просто коммутируем все в подрозетниках.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну для того, что бы не было тесно, можно взять коробки соответствующего размера. А что бы не запутаться - сделать маркировки.
    Мне кажется что одна коробка лучше чем две.
  8. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @AhrevBrBr,
    У нас здесь только самые дешманские инсталяции используют распредкоробки. А те кто мастера своего дела ессно всё делают в подрозетниках. Так как нет смысла делать лишние дыры в стенах если всегда есть возможность всё соединить там где оно и так присутствовать должно.
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Розетки то я могу развести без коробок. Хотя я сторонник делать как можно меньше соединений. Т. е. я лучше с 5 розеток в разных местах комнаты сведу все в одну коробку и сделаю одно соединение, чем шлейфом буду прокладывать провод и делать 5 соединений.
    Но вот свет сделать без коробок затруднительно в моем представлении.
    Вот пример коммутации в одной из коробок (не самая сложная, но и не самая простая)
    Я честно не представляю как это сделать в подрозетнике, пусть даже и очень глубоком.
    А если распредкоробке все равно быть, то смысл розетки делать без коробок?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Тут и далее в теме есть примеры
    https://www.forumhouse.ru/posts/17771508/
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну не знаю. В вашем примере с подключением выключателя ситуация по проще чем у меня на схеме.
  12. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    А у вас задача сделеать всё именно в одной коробке/подрозетнике?
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Нет. Задача минимизировать соединения как возможно слабые места и упростить себе жизнь более простым монтажом (более просторными распредкоробками). А если хоть одна коробка получается, то смысла не вижу копаться в подрозетниках.
    Там где без коробок получалось, или количество соединений что в коробке, что в подрозетнике одинаково, то буду делать в подрозетниках.
  14. hammerite
    hammerite
    hammerite
    Ноябрьск
    Данная технология подразумевает совмещение профессий: электромонтажник-проктолог.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Какая технология? С использованием распредкоробок?
