1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Читаем тему -
    "Противопожарное" УЗО
    Смотрим вот сюда - https://www.forumhouse.ru/posts/19614691/
  2. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    @falcar, у вас же есть распрекрасный проект загородного дома - зачем вы велосипед придумываете ?
    (ну и что, что это строение, жилым домом не является. Ну и что, что его конструктив выполнен с нарушениями всех норм ?)
  3. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Хе-хе !
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    плохой пример. сравните с тем что люди хотят в соответствующих темах
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Как называются вот такие герметизирующие муфты
  6. dmit_1234
    dmit_1234
    dmit_1234
    Добрый день! Как лучше подключить уличный LED прожектор на 30 Вт? Из подшива выходит провод ВВГнг 1.5квадрата в серой гофре. Хочу подключить прожектор через распаечную коробочку, но у прожекторов очень короткий провод. Подскажите как это лучше реализовать?
  7. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    Т. е. если я, допустим, после вводного автомата в щитке дома на каждую фазу поставлю реле напряжения (УЗМ-50ЦМ или RBUZ D2-63), затем УЗО (так же на каждую фазу, напрмиер 40А 30мА) то общедомое селективное УЗО (например, ABB F204 A S-40/0,3 S) мне вообще не надо ставить? Или же его необходимо поставить в щитке на столбе после счетчика и через него уже пустить кабель под землей к дому?
    Да, уже понял. Сижу расписываю все потребители, пытаюсь раскидать их равномерно по фазам и по отдельным автоматам, чтобы при отъезде оставлять включенными только нужные группы (конвектора, модем, холодильник).
  8. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    1. Коробка IP44 - под козырьком, без оного IP54 и выше, в месте установки прожектора.
    2. Использование соединительной муфты (см.картинку)
    3. Если конструкция прожектора позволяет - выполнить соединение внутри его корпуса.
  9. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    ПУЭ:
    7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Меня сейчас закидают тапками, но мой опыт говорит о том, что соединение обычными Wago серии 221? повернутыми глухой стороной вверх, живет по много лет. Ну по крайней мере дольше, чем сами прожектора :)
  11. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Я бы - топор кинул.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Интересно, на каком основании, если вы даже не понимаете разницу между IP44 и IP54 и даете советы типа
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Термоусадочная трубка с припоем, обжимные термоусадочные соединительные гильзы.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Обозначение 3х2.5 означает три провода по 2.5 квадрата. Дробного количества проводов не бывает.
    Щиток, если УЗО на 30 мА, то не обеспечивает бесперебойность, а если на 300, то и безопасность. Защиты от обрыва нуля и перекоса фаз нет. То есть, барахло.
  15. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    А вот такая схема обеспечивает безопасность и бесперебойность?
