1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    2.1.78 ПУЭ не согласен с этим.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Увы.
    Но в прочности ПНД трубы я не так уверен, как в прочности стальной трубы.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там не нужна прочность. Там нужен демпфер, перераспределяющий нагрузки. Не нравится ПНД, возьмите двухстенную.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    К слову сказать, она там тоже как минимум один слой из ПНД.
  5. Slays
    Slays
    Slays
    Краснодар
    Подскажите, пожалуйста: ввод фазного проводника в ВА SE Resi9 1Р допускается снизу?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Именно на Шнайдер такой информации в технической документации нет. Консультанты утвепждают, что можно. Практика показывает, что при КЗ автомат с обратным подключением отработает. ПУЭ, шмуэ про неподвижные контакты вряд ли в данном контексте применимы для АВ.
    Я ставлю. На бирке помечаю. На однолинейке красным предупреждаю. Эксплуатации всё это показываю.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Допускается.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Которые к тому же всего лишь рекомендуют, но никак не предписывают
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Здравствуйте!
    Столкнулся с таким исполнением.
    20200617_161304.jpg 20200617_161234.jpg 20200617_161801.jpg 20200617_162807.jpg 20200617_162009.jpg
    Кто-нибудь может подсказать, что за белый 3-х жильный кабель? Маркировки на нем не нашел. Можно ли его использовать для разводки электрики в кабель-каналах в доме из бруса?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень похож на провод ПУНП 3х2,5. Скорее всего он и есть. На изображении. Если интересно почитайте про него.
    Лучше возьмите кабель (не провод) ВВГнгLs.
    Переделывайте это исполнение пока не сгорели.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Windy5, пунп, пугнп. Для стационарной проводки применять крайне не рекомендуется.
    За ВВГнгLS плюсик.
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Что-то типа ПУГНП, ибо многопроволочный. Использовать нельзя нигде :)
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Это я знаю.
    Вот, млять, поселковые электрики от Россетей так собрали щит и проводку сделали.
    Я молчу о том, что цвета хз как, и многопроволочный без наконечников в шину. Открыл одну из распаек - там скрутки на изоленте.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    :ogo:
    а зачем он тогда?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Чтобы
