1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Там ещë и с дифзащитой возможны вопросы. По ощущениям, нету еë, кроме одной группы.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Еще кирпичик: Модулька с помойки. И недопустимых номиналов.
    РЕЗЮМЕ: Сносите всё к чёртовой матери!
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Не дожидаясь перитонитов!" (С)
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    ПУНП делали даже по проекту но раньше до 2004г вроде. потом все это дело отменили и запретили его использовать потому что проекты требовать перестали
  5. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Также есть еще вопрос. От уличного щитка к распредщитку в доме идет кабель 3х4 (~15 метров). Заземление временно не подключено ни на улице, ни к потребителям, т. е. третий провод как бы сам по себе. Однако индикаторная отвертка светится при коннекте к нему (хотя и тусклее, чем на фазе). Почему? Типа какие-то индукционные токи? Третий провод в кабеле расположен посредине, между фазой и нулем.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ëмкостная наводка. Не парьтесь.
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Еще вопросик:
    Обнаружил, что на фазах совсем разное напряжение: А - 229 В, В - 236 В, С - 256 В.
    +/- естественно.
    Беспокоит то, что на третьей фазе постоянно высокое напряжение, были при мне скачки до 259 В.
    Со слов родителей, бывает и выше, т. к. стабилизатор в подвале, к которому подключен насос скважины, частенько вырубается. Посмотрел - у него рабочий диапазон напряжения 140-260 В.
    Вот и сам вопрос: как быть с этим, если стаб не спасает даже?
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    ГОСТ 29322- 2014. Предельно допустимое отклонение от нормы 10%. Т. е. от 207 до 253 для 230В.
    259- повод обратиться в сетевую компанию о поставке продукции не надлежащего качества.
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Каким образом это лучше сделать? Фотофиксация показаний на мультиметре? Что-то другое?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Он у Вас поверенный (может погоду на луне показывать)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Ваш мультиметр включен в ГРСИ?
    2. Он проходил регулярные поверки?
    3. У Вас есть подтвержденное документально право проводить подобные измерения?
    Если хоть на один вопрос Вы ответите "нет", показания Вашего мультиметра для СОшников не имеют никакого значения.
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вызов аварийной бригады в момент фиксации. Ничего не найдут. Потом второй раз. Потом третий. Потом начальник участка начнет вас узнавать по голосу. Потом требование поставить их мониторинг (есть у них приборы, фиксирующие напряжение в течение нескольких дней). Дальше по ситуации.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
