1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Здесь есть юридический форум. Там опытный народ сидит. Ни одну СО к порядку призвали :)
    Я бы на первом этапе написал письмо в 2 адреса: СО и сбыт. Преостанавливаю оплату электроэнергии в связи с нарушением сетевой организацией условий договора, а именно поставку услуг не надлежащего качества (напряжение сети не соответствует ГОСТ...)
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это же самое интересное!
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Всем здравствовать. Вопрос такого плана. Есть пятижильный кабель (он уже есть, пару лет назад расчитались им) Можно ли проложить этот кабель на разные потребители? Допустим по 2+2 жили и землю на оба потребителя одной жилой (потребители на разных автоматах)?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    нет, не допустимо.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Почитайте 7.1.36 ПУЭ. Если ПУЭ не указ- то можно.
  6. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    УЗО 4х-полюсное 300мА в ЩУ на столбе "народная" (цена-качество-надежность-сперлинежалко) моделька есть какая? В ЩР уже есть хорошие УЗО по фазам.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если селективное, то ИЕК ВД1-63S.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Тоже на него смотрю. Какой номинал для 15кВт брать? 40А ?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Больше вводного автомата. Да хоть 63А, цена одинаковая.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Скажите, пож-ста, целесообразно ли в доме к дополнение к основному вводному щиту ставить дополнительный - чтобы оптимизировать проводку?
    Хочу в прихожей и котельной сделать отдельную защиту на:
    - розеточную группу;
    - освещение внутреннее;
    - освещение уличное.
    Прихожая и вход находятся не близко к основному распред. щитку дома. Ну, так получилось.
    Чтоб от РЩ не вести три кабеля - можно ли сделать в прихожке доп. щиток, примерно так?
  11. gdanov82
    gdanov82
    gdanov82
    Астраханская область, Астрахань
    Здравствуйте! Подскажите как найти знающего электрика для выполнения работ в частном доме, чтобы был с этого сайта (проверенный так сказать) пользователь и специалист! Волгоград, частный дом (60кв.м), начало работ предположительно через 1-1,5 месяца, замена всей проводки, подведение 15 кВт, сбор щитка и пр и пр работы!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверху страницы есть "Биржа".
    Или занимайтесь наблюдательными действиями прямо тут на форуме.
    Да, и в медицине, например, есть отоларинголог и проктолог. В электрике похоже...:close:
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Avs7153, слишком много проктологов в электрике :-(
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    С недавних пор стало выбивать общее домовое УЗО 30 мА, предположил что насос скважины и посадил его на отдельный дифавтомат 30мА чтоб в потемках до щитка не идти. Срабатываний стало значительно меньше но они все равно есть. Почитал на форуме про это одни вообще против установки УЗО так как могут быть ложные срабатывания другие наоборот. Вот и думаю сразу кабель и (или) насос в утиль или поставить простой автомат заместо дифавтомата поменьше номиналом и пусть работает до победы в смысле пока его не пробьет.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А если пробьёт не "его", а хозяина, или детишек, внучат? Хозяйку в конце концов?
    Общедомовое 0,03 Ампера маловато.
    Проблема не ушла, значит рано успокаиваться, нужно икать дальше.
