1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот именно-со временем фильтр забьется и насос будет героический преодолевать это давление, уменьшая свой ресурс. Если уж так хочется поставить фильтр до автоматики, то следует ставить второй манометр, что бы видеть, что если давление повысилось на нем, значит пора чистить фильтра.
    Тут обсуждали уже эту ситуацию-https:/www.forumhouse.ru/threads/236853/page-137
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У меня и стоит два манометра, на схеме моя система. Выглядит все вот так : P6280165.JPG
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Грязевик и один фильтр проблему не решат. :no:
    Такое решение больше для самоуспокоения.
    Как показывает практика, даже 3 картриджа не помогают решить подобную проблему.
    Ну и не стОит забывать что на каждом картридже (ЧИСТОМ) будет падение давления.
    Так что манометры и фильтры ничего не решают. :(
    Все достаточно условно, читайте выше.
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я и не писал что у меня какие то сейчас проблемы с водой. Это не питьевой пункт чтобы чистить до микробов .
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Вот вообще в тему электрики цитирование.
  6. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    Вот забил я трубу на 6метров (грунт песок, вода 5м), приварил полосу и болт, а провода куска от ЩР до болта под рукой не оказалось и оставил это дело до завтра... это пролог, если что)
    От ЩР по дому метров 150 3*2.5 и 50м 3*1.5 NUMа раскидано. Ловлю емкостную наводку на не подключенном PE 10-11В. У меня нет опыта - это много или нормально? (немного переживаю, что чего-то не понимаю) Пока эти вольты не сбежали в землю хочу разобраться)
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это в зависимости от сопротивления напряжёметра. Высокоомный покажет 110. Всё нормально.
  8. DFighter
    DFighter
    DFighter
    Может кто-нибудь подсказать, какой стартовый ток у фена для сушки волос? Паспортная пиковая мощность - 2.5 кВт. Я сомневаюсь, можно ли розетку для фена (больше туда ничего втыкаться не будет) защищать автоматом B16, или всё же поставить на неё C16? Заранее спасибо!
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Никакого. В смысле такой же, как и номинальный. Там мощность вентилятора ватт 100-200, не больше. И это вентилятор, а не насос.
  10. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    B10А
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Для розетки 10? Это из серии вредных советов?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По условиям задачи прокатывает: 10А*230В*1,13 = 2599Вт. Но вряд ли надо так делать.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я бы сказал, совсем не надо. Для АВ это заведомая перегрузка при штатном режиме других элеметов цепи.
  14. plex
    plex
    plex
    ДВС!
    На работе, в подсобном помещении, на потолке был установлен осветительный прибор со времен СССР, в простонародье называемой лампой дневного света L 36W/765 G13
    Она перестала гореть. Замена ламп и конденсаторов результата не дали.
    Купил в ЛМ аналогичный прибор, но на светодиодах, без понижающего трансформатора.
    Вопрос, как и чем соединять между собой провода?
    С потолка вывод медь 2,0х1,5мм, а из самой лампы идут тонюсенькие мягкие проводочки :faq:
  15. muai2
    muai2
    muai2
    вы проверили - питание вообще до светильника доходит? а то мож выключатль сломался или провод где то перебили
    возьмите клеммы ВАГО с рычажком.
