1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @plex, смотрю фотографии ламп на сайте ЛМ - и вижу, что схема подключения нарисована прямо на цоколе. Внимательно осмотрите цоколь лампы, упаковку. Где-то обязательно есть схема.
  2. plex
    plex
    plex
    Выключатель не проверял, а перебить ни где не могли.
    Спасибо!
  3. plex
    plex
    plex
    Вопрос был не по схеме, а про то, как соединить полтора квадрата с проводочком чуть толще волоса. :hello:
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @plex, проводочки "толще волоса" лучше поменять на гибкие провода от 0,75мм2 до 1,5мм2 (WAGO 221 в характеристиках указывает минимальное сечение 0,5мм2)
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще-то 0,2, а в 222-й серии аж 0,08
  6. plex
    plex
    plex
    Тогда наверное придется заняться пайкой? :faq:
    У меня это не очень хорошо получается. :|:
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Я выше написал. Берите Wago и не мучайтесь.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Можно вагой, но проводки я все равно поменял-бы, многопроволочные провода с течением времени банально окисляются на открытом месте (видели старые чёрные медные проводники, переламывающиеся от малейшего нажатия?). Ну или хотя-бы просмотрите - перетрясите все соединения.
  9. VAAAV
    VAAAV
    VAAAV
    Добрый день, прошу помощи, впервые устанавливаю выключатель (двухклавишный), в электрике чайник.
    Ситуация: в вокальной кабине установлены светильник и вентиляция, подключены напрямую в розетки (удлинитель), т. е. без выключателей, для включения-выключения нужно перевтыкать вилки. Оба провода двухжильные, без земли я так понимаю.
    Надоело, решил сделать выключатель, купил в Леруа Schneider BA10-002B "Этюд" двухклавишный открытого типа, ну и двухжильный провод. Погуглил схему подключения (в частности тут на форуме), вроде понятно, выключатель размыкает фазу, ноль соединяется вне выключателя. Правда описанные схемы обычно для стационарного подключения, не знаю, отличается ли что-то, если питание через розетку.
    Запнулся на том, почему в выключателе все контакты двойные, туда же просто по одному проводу фазы нужно втыкать, или как? Извиняюсь, если туплю, первый раз это делаю.
    Вроде как это не проходной переключатель, написано просто двухклавишный выключатель.
    Подскажите, пожалуйста, как подключать, только в одну из дырок, или как? Нужно естественно, чтобы одна клавиша включала свет, другая вентиляцию, вилка, я так понимаю, у них будет общая?
    Если я правильно понимаю, упрощенно у меня что-то типа этого?
    Электрика в кабине сейчас.png Нужно добавить выключатель Электрика в кабине нужно.png
    Фото, если нужно
    Заранее спасибо.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Просто из интереса, а что такое вокальная кабина? :)
    Схематично я набросал, технически по пути будут соединения проводов.
  11. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Душевая, подозреваю, более всего подходит под название "вокальная".
  12. VAAAV
    VAAAV
    VAAAV
    Будка со звукопоглощением, вокальная будка, акустическая, звукоизолирующая, дикторская, кабина для звукозаписи, как только ни называют :) Устанавливается просто в комнате, для звукозаписи и репетиций, чтобы от ревербераций избавиться и соседей от мук спасти) Тут на форуме вроде много примеров было, форумчане свои строили и т. п. Есть конторы, которые делают готовые, у меня такая, не знаю, можно ли говорить название, но в любом случае гуглится легко, и на том же Ютубе есть видео.
    Типа такой:
    Спасибо, т. е. там таки по одному проводу в выключатель вставляется и в L, и 1, и 2? А в которое из двух отверстий в каждом случае, не важно? Или как изображено, в "1" в правое и т. д? Почему по две дырки, не пойму... Информации об этом не нашел, не хочется делать то, что не понимаю...
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @VAAAV, Вам блок розеток точно нужен?
    Свет и вентиляцию планируется запускать по отдельности?
    Я-бы убрал блок розеток, а провод из неё завел-бы в выключатель, разделив ноль клеммником wago 221 или 222. На выходе из выключателя, соответственно, 2 провода по 1,5мм2.
  14. VAAAV
    VAAAV
    VAAAV
    @yushkin, удлинитель нужен, там еще ноутбук и другие приборы бывает необходимо подключать.
    Свет и вентиляцию по отдельности, вентиляция не всегда нужна и иногда приходится выключать её.
    Есть еще возможность поставить два одинарных выключателя, но хотелось бы, конечно, обойтись одним двухклавишным.
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @VAAAV, лишние деньги есть?
    Можно сделать красиво - блок Легранд на 3 модуля: 2 розетки и одним сдвоенным выключателем.
    Коробка накладная 3-пост Белая Valena Legrand 776183 - 1 шт (800 руб)
    Выключатель двухклавишный Legrand Valena (белый) 774405 - 1 шт (350 руб)
    Розетка электрическая с заземлением Legrand Valena (белая) 774420 - 2 шт (200*2)
    Трёхместная рамка Legrand, арт. 774453 - 1 шт (250 руб)
    Получится что-то вроде этого, только с двойным выключателем вместо розеток (слева): 8B1B6A8C-471E-4A95-9957-B4600C82E21C.jpeg
