1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. psaproxy
    psaproxy
    psaproxy
    Время доброго.
    Необходимо подключить проточный водонагреватель к электросети. Фото всего, что имеется. Квартира новостройка. Кабель 3 жилы на 6, ВВГ-п/ВВГнг-LS-п. Розетка от электро плиты.
    1) Правильно я понимаю, что в этой розетке уже есть заземление и достаточно просто соединить кабель с розеткой?
    2) Безопасно ли разместить кабель на полу под стеной? Временно пока нет ремонта.
    3) У розетки электроплиты есть отдельный кабель на фильтр розеток. В него включена плитка, маленькая, настольная. Во время использования нагревателя этой плиткой лучше не пользоваться?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Проточный водонагреватель без УЗО... Я бы не стал.
    Но в ответ на вопросы.
    1. Да.
    2. Да.
    3. Не понял слов "отдельный кабель у розетки". Кабель это кабель, розетка это розетка. Кабель идет к розетке, а не от нее.
  3. psaproxy
    psaproxy
    psaproxy
    Благодарю за ответ.
    УЗО, как понимаю, вот такой? а заземление тогда уже от самого водогреяя нужно будет делать? там где он весит есть вот такое, ниже водогрея с проводами, сюда подводить жилу заземления?
  4. PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    Реле импульсное Acti 9 iTL A9C30812 230В AC/110В DC пост. тока 16А. попалось в руки 3 шт. Для чего уже разобрался (вроде бы). Как сие чудо коммутировать кто подскажет? Может ещё варианты использования в доме?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    RTFM
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    С сайта производителя,
  7. PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    PARAZZZIT
    Вариант схемы отличный, но интересно в хозяйстве применимость.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    кнопками без фиксации.
    включать свет в длинном коридоре из 3 и более мест
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это зависит от того, что установить вместо квадратика на рисунке, от которого фиолЭтовая ломанная линия идëт на контакт А1.
    Если реле времени- можно включать какую-то нагрузку отдельно от остальной в заданные временные интервалы. Например нагрев воды в накопительном бойлере по ночному тарифу.
    Если датчик температуры- включение/выключение элементов системы отопления дома.
    Если датчик освещëнности- включение и выключение ландшафтного или фасадного освещения.
    Если датчик движения- включение системы видеонаблюдения при наступлении определëнного события.
    Можно просто установить выключатель и управлять какой-нибудь нагрузкой на расстоянии, не переживая за потери в линии. Например электроприводом мишеней для снайперов в километре от башни или освещением лыжной трассы из диспетчерского пункта.
    Датчик дождя, влажности, поплавок, направления ветра, скорости, давления, высоты...
    У меня некоторое время работала система отопления домика на нескольких таких девайсах, учитывающих температуру за бортом, на первом, втором этажах, температуру теплоносителя в тепловой аккумуляторе и время суток.
    Шикарнейший ответ Вы получили на этот вопрос. Добавить нечего. А лучше подарите или продайте их кому-нибудь, у кого не возникнет подобных вопросов.
  10. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А реально заменить 90° поворот на два поворота 45° ?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тут есть нехороший опыт. 2 уголка 50 мм по 45°, и еле протащил тот кабель пару лет назад.
  12. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Добрый день!
    Под индукционную варочную панель заложен 3х жильный кабель, панель планирую покупать 7кв/т соответственно ее желательно подключить от 2х фаз, чтобы не долбить стену могу заложенный кабель использовать как фаза-фаза-ноль, а землю взять с ближайшей розетки (например под посудомойку)? Или ноль с соседней розетки? 15кв/т, схема заземления ТТ
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Оба предлагаемые решения противоречат ПУЭ, а вариант с нулëм с соседней розетки ещё и адски пожароопасен.
    Стену долбить сильно дешевле, чем устранять последствия и реанимировать родственников.
  14. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Можете дать ссылку или кратко описать в чем конкретно противоречие? Для понимания
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    ПУЭ 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
