1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Подключите лампу накаливания. Если она не загорится, а напряжение упадет до 0 В, то это действительно "емкостная наводка".
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    У меня сразу возник вопрос. Почему продавцы вокальных кабин заставляют енд юзера самим делать в них эдектричество?
    Потом понял. Что бы не брать на себя риски поражения его (енд юзера) электрическим током или (и) пожара.
    А вы готовы взять эти риски на себя?
  3. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Товарищи специалисты электрики, подскажите
    Под плиту заложили отдельный кабель 3х4, нужно сделать возможность 2х фазного подключения с минимальными повреждениями внутренней отделки
    1) можно ли стену из газосиликатных блоков проштробить со стороны улицы и в нее заложить проводку в гофре и завести внутрь дома для варочной панели? затем замазать раствором
    2) если можно то что вести фазу, ноль, землю или полностью новую линию? от уже заложенного внутри будет отличаться на 50-70%
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Чтоб подключить две фазы надо иметь три фазы ввод и кабель минимум 4х4 с минимум двуполюсного автомата
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Можно.
    2. Лучше новый кабель, чтобы не путаться.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Плюсую, причем 5*6 (3 фазы, ноль и земля).
    Такого рода работы надо делать сразу и надолго.
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    В прошлом году стал очень сильно нагреваться кабель кондиционера Самсунг, нагревает и розетку при этом. Достаточно мощный, 1900 Вт, рассчитан на 100 кв. м. охлаждения. Несколько лет, с 2007 года было всё в порядке: работал, охлаждал. Использовался крайне редко- несколько раз за лето.
    Дом панельный, алюминиевые провода в каналах. Скажете- в них проблема. Но ведь работал несколько лет. Пару лет назад меняли электросчетчики. Больше никаких работ по электрике не проводилось.
    Более того, включил взял удлинитель и включил в кухонную розетку на днях, так она через некоторое время отрубилась (и как теперь ремонтировать непонятно). Автомат при этом не срабатывал.
    В чем может быть проблема?
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Скорее всего, проблема в розетках. Точнее, в зажиме алюминиевого провода в контактах розетки. Окисление, частичная потеря контакта, нагрев, окончательная потеря контакта с отгоранием. То же самое бывает, конечно, и на стороне автоматов, но как правило, это в розетках.
    Отключайте электричество, вскрывайте розетку, изучайте.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нагревается шнур в районе вилки и сама вилка?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Жирно. По расчëту проходит 4х2.5, с запасом берëм 5х4.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Включал во все розетки. Даже на кухне, где была силовая. Картина везде абсолютно одинаковая. Не могут же все розетки быть проблемными. Все остальное работает и кондёр тоже работал много лет с одной розеткой.
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Нагревается: розетка, вилка кондиционера, провод его, провод удлинителя по всей длине (15 метров),когда включал через удлинитель на кухню.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Попробуйте заменить вилку. Купите какую-нибудь поприличнее, скажем, Легран.
    Контакты в розетках протяните в любом случае. Подпаленную на кухне замените.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а работает кондиционер при этом нормально?
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кстати, да.
    Stiven58, ТО регулярно делаете?
