1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это максимально приблизит щиток к идеалу.
    Да, кстати - если "фирма" делает такие щитки, то неплохо бы в профильной теме задать вопросы и по её каркасу.
  2. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    По каркасу уже в процессе.
    Если реализовываю такой считок в доме, то исходя из
    В щитке на столбе ABB F204 A S-40/0,3 S не нужен, а сразу со счетчика, через KE66.2, кабель кидаю в дом?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На пару с КЕ61.03, (а как без него?) стоят дороже приличного автомата или рубильника. И зачем оно тогда?
    Это жаба. Давите её.
  4. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    в чём проблема, по прочтении норматива - осознать прочитанное ?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Поставьте аналогичное УЗО от ИЭК.
    Его цена гораздо более демократичная, и уж лишним оно точно не будет.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тесный U43. Вводного кабеля чуть-чуть не хватило, общий рубильник поэтому стоит нелогично.
    Дорого. Богато.
    Весь свет в лучшем случае собран под одно УЗО. В худшем вообще без защиты, отсюда не разобрать.
  8. falcar
    falcar
    falcar
    Лен. область
    Принято. Спасибо.
    Попытался набросать в первом приближении щиток и раскидать потребители по фазам. Большая просьба посмотреть и указать на ошибки (а они явно есть). Разместил в соседней теме, наиболее приближенной к вопросу. Пост про схему и пост про нагрузку по фазам.
  9. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    Я - понимаю это, как указание в сопроводительной документации, что кабель изготовлен не по ТУ изготовителя, а по ГОСТ 31996-2012, например.
    они связаны - незнанием вами терминологии.
    В начале, говорится - о том, что СП 31-105 носит рекомендательный характер. В отличие от ПУЭ и СП 31-110
  10. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Вводного с запасом, u43 хватило за глаза еще 4 резервных автомата пустуют. Ну если на свет защита света УЗИП и От скачков напряжения модули. Если еще и дифы на свет тогда щиток совсем золотым бы стал) все остальное под дифами.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если у Вас независимый заземлитель, (заземление ТТ) то отсутствие дифзащиты всего на одной линии делает бесполезными все остальные 100500 дорогущих дифавтоматов.
  12. PA3_2
    PA3_2
    PA3_2
    как это ?
    Как линия питания, скажем, холодильника - обесценивает дифавтомат для стиральной машины ?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще это гермоввод с переходной муфтой. Может называться еще кабельный ввод.
  14. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Интересно что за теория такая? Как такое возможно?)
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как два байта переслать.
    Если нет ни УЗО на линии холодильника, ни общего УЗО на вводе, то замыкание фаза-земля в любом месте линии холодильника или внутри холодильника подаст постоянную и долговременную фазу и на корпус стиральной машины, и на всё остальное во всём доме. Система TT без УЗО не работает совсем.
    Общее УЗО на вводе решает проблему - в пределах, естественно, своей надёжности.
