1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще в такой картине уже сильно похоже на то, что почему-то кондиционер стал потреблять намного больше, чем раньше.
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Может в кондее проблема? 13 лет все-таки. Что-то подтерлось, залюфтилось, подсохло...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ток потребления сейчас у него какой?
  4. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Уже заменил. Ничего не изменилось.
    Контакты протягивал. Розетка на кухне не подпалилась, она внешне такая же, просто тихо умерла после включения в нее удлинителя м кондиционером
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Да
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Нет нерегулярно, потому как использую несколько раз в сезон. Но за год до того как стал нагреваться, все меняли, чистили, даже внешний блок мыли керхером
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Не совсем понял слово- сейчас. По инструкции у него потребление 1900 ват.
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Как такое возможно? У меня очень много бытовых приборов было и есть и ни с одним нет такого, увеличения потребления. Всякие там утюги и чайники наверняка кушают не меньше. Если это как то все таки произошло, какова может быть причина?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Инструкция не интересует.
    Интересует -какая мощность у кондиционера сейчас. Может, по каким -то причинам он стал потреблять слишком много и греет по этому провода и розетки.
    Можно посмотреть по счётчику, включив дома только один кондиционер.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Загрязнение двигателя, увеличение сопротивления вращению, повышение потребления. Это примитив.
    Более сложно - частичное перегорание (подгорание) обмоток. И далее...
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Возможно, но для этого должна быть какая то физическая проблема. У меня есть приборы, часть на даче, часть отдана на работу, которые были куплены в 1992 году, как только импортное стали продавать...и работают, не люфтят.
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Посмотреть сколько намотает за единицу времени, допустим за 15 мин? И посмотреть сколько намотает электрочайник, равный по мощности. И сравнить. Верно?
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Кого вызывать, какого уровня специалиста? Это должен быть электрик или специалист по кондиционерам? Как при телефонном разговоре проверить насколько они компетентны? Какие умные вопросы задавать? Как понять что они " рубят"?:aga:
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Я в 2012 году покупал два новых автомобиля. Одному вообще ни разу ещë не потребовался ремонт и у него сейчас пробег 120тык. Другой за 2 года своей жизни раз 35-40 был в сервисе и всë равно погиб с пробегом 150тык :)
    Измерьте ток потребления кондея и напряжение в розетке, от которой он запитан.
  15. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Не подскажете...на фото соединялки:|::aga:...они какие провода должны соединять?...одного знака, если можно так сказать, или что угодно?...пытаюсь разобраться в чужой проводке...
