1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Ллюбитель, по идее - одного цвета. Соединение ЖЗ и синего - не очень хорошая идея, некрасиво получается.
    О, так там ещё белый провод с синим намешали... весело живете, подозреваю.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    что это значит? в розетке пропало напряжение?
    вот тут то возможно и поломали что-то.
    можно посчитать время между миганиями светодиода. ставите секундомер на телефоне, отсчитываете 10 миганий к примеру, и останавливаете время
  3. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    1. Да
    2. Возможно, потому что после промывки включали только 1 раз ненадолго и затем он уже грелся. Хотя у медиков есть такое выражение: после того не значит вследствие того:aga:.
    3. Хорошо. Когда получу время миганий за 10 секунд, что мне с этим делать? Сравнить то ведь не с чем, я не знаю как было раньше. Или опять же с чайником 2 кВт сравнить?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Ок. Где-то что-то перегорело. Еще вопрос: номинал автомата сколько ампер? можно сделать фото и выложить сюда.
    Посмотреть на морде счетчика его передаточное число. Если оно 3200 импульсов на кВт*ч, то мощности 1.9кВт соответствует 0.59 сек между миганиями, или около 6 секунд на 10 миганий.
    Ну или сравнить с прибором примерно той же мощности, например чайником.
    Еще вариант: если у вас "продвинутый" счетчик то он может на дисплее показывать в циклическом режиме кучу инфы, включая напряжение, ток, мощность.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, именно так. Внутри соединялки одна шина.
    Поэтому провода всех цветов включая жёлто-зелёный, заведённые в одну соединялку, наводят на печальный диагноз в голове у творца сего чуда.
  6. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    да, почему и спросил...привезли вагончик уже с разводом проводов, свет работает, а всё остальное - нет...Я землю в щите отключил, вообще всё погасло...
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ллюбитель, Исходим от источника и желательно цвет к цвету (иначе зачем маркировка жил)
  8. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Навигатор6989, я вообще удивлён тому, что свет как-то работает :aga:...хотя там есть вентиляторы в су и кухне - они молчат...
    Я когда коробочки открыл, со мной вообще когнитивный диссонанс случился, я все бросил и уехал...до этого вокруг щитка бегал, думал - там...
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ллюбитель, Ну а теперь откидываем все концы в щитке и по цепи правильно коммутируем все коробки
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Есть волшебный способ. Пишете поставщику письмо, пусть приезжает и приводит в нормативное состояние. Вызов нормального электрика по стоимости равнозначен всей стоимости работ по постройке вагончика.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Осмелюсь предположить, что на фото левый нижний кабель идëт на неработающие потребители.
    Халтура одним словом. Диагностика, демонтаж, монтаж...
    Хорошо, что никто не пострадал и ничто не сгорело.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отключаете электричество полность, дальше рассоединяете это всё-
    и просто " тупо" :) открываете все кабель-каналы- и отслеживаете все кабели - куда и откуда идут.
    Дальше уже соединяете как вам нужно и как правильно.
    Если после этого возникнут вопросы как соединять - спрашиваете в теме.
    Сейчас по " кускам " гадать что у вас и по гаданью соединять - это не правильно.
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @Джипер, так и сделал...как итог - ноль со входа шел только на освещение, а остальное - деревенский колхоз с соединением нулей и земель...
    Если интересно, могу фото вскрытия показать...
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно интересно.
    Чужой опыт всегда полезен и может пригодиться другим. :)
