1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вот черт, а я-то подумал, что может быть все и вполне прилично, а это просто коробка света, где намешано может быть всего...
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Не пойму...раньше вставлялось фото и можно было его комментировать...теперь только через редактирование могу только вставить фото...с чем связано?...
    Вообщем сейчас вставлю фото и каким-нить образом попробую что-нить написать...вроде вспомнил - через миниатюру...
    Screenshot_20200718-201950.png Так было изначально. Отверткой тычу в подводящий ввг. На фото не видно - ноль подводящий уходит в "световой" клемник - и всё!...Почему дальше земли в желтых клемниках соединились с нулями - неясно...
    IMG_20200718_134543[1].jpg а вот так "они" размножили фазу. Теперь понятно откуда такая странная стыковка проводов...деятели особо цветом не заморачивались, может поэтому и накосячили...
    В итоге я в желтых клемниках отрезал нули, соединил их и свет дали :aga:
    Screenshot_20200718-202204.png Это первый переделанный ноль...проверил, потом остальные вставил...
    Это коротко...устал сегодня, сори...
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Жаль, что у нас запрещены телесные наказания для тех, у кого руки растут... ну просто сами по себе растут...
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Доброго дня всем!
    Покажу фрагмент схем щита:
    Моя жаба-пучеглазка задает вопрос-возможно ли заменить 3шт АВДТ на одно УЗО 16/10 (16/30?) и три АВ?
    Пыс. Чутьё-то подсказывает, что скорее всего, фокус не выйдет, но надежда умирает последней. :)
  5. muai2
    muai2
    muai2
    @barbar1, поставьте 2 УЗО 40А 30мА и раскидайте автоматы между ними.
    а вообще неплохо бы весь щит оценивать, а не вырванный кусок
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Сначала хотелось бы причесать схему:|::).Дал фрагмент с одной группой потребителей, по которой возник вопрос. Целиком схему обязательно выставлю на суд, но чуть позжее.
    Т. е. под групповым 40/30 поставить ещё одно 40/30 и на него вывести "мокрых" потребителей?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    нет. поставьте их параллельно
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Я правильно вас понял?
  9. Thump2007
    Thump2007
    Thump2007
    Всех приветствую. На даче выбивает групповое УЗО на 30мА, выяснил, что проблема в одной из распаечных коробок. Соединения сделаны на обжимных гильзах (ГМЛ), изоляция — термоусадка 3M. Срезал обжатые гильзы, поставил клеммы Wago 221 в качестве времянки и проблема ушла. Все остальные линии так же сделаны на гильзах, подобных проблем не возникало, но всё равно немного напрягся от этой ситуации. Распилил срезанные гильзы фазы и нуля, обжим кажется хорошим, тогда что это могло быть?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    barbar1, Вы хотите модифицировать имеющийся щит или стараетесь оптимизировать схему планируемого щита?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Именно так. Стараюсь, в меру разумения.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Понятно. Вариант в #473 явно дешевле, чем в #469.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Это и было главной движущей силой, лишь бы не ущерб работоспособности.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Интересно, как Вы локализовали утечку? И, самое главное: зачем разбирать соединения? Что Вы хотели там найти? Есть предчувствие нехорошее, что перепутали Вы ноль с землëй где-нибудь.
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
