1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Каким образом Вы связываете утечку тока и качество опрессовки?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Каким образом выяснили?
  3. Thump2007
    Thump2007
    Thump2007
    плохой контакт, насколько мне известно, может быть причиной срабатывания УЗО
    методом исключения
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Да, я это имел в виду.
    а вы уверены, что проблема именно в распайке, а не в кабелях, которые вы трогали, крутили, переподключали и тем самым могли изменить их положение, а в кабеле например повреждение. и кабеля у вас многопроволочные, не КГ / ПВС ли там часом? кто и как монтировал проводку, как зачищал концы?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы ошибаетесь. Не может.
  6. mda0576
    mda0576
    mda0576
    Уважаемые форумчане, нанял электрика для проводки электричества в деревянном доме. Подскажите, правильно подключена розетка или нет, прокладывается ли кабель так близко к отоплению? Если нарушены какие ибо нормативы прошу подсказать.
    Можно ли розетки и свет одной комнаты вешать на один автомат?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Такие скрутки оставлять недопустимо. Будет греться и возможно возгорание. Также прокладка слишком близко к трубам отопления, должно быть 100мм по-моему.
    можно, но не нужно. свет обычно делают кабелем 3х1.5 и ставят автомат 6-10А. А на розетки идет кабель 3х2.5 и автомат 16А.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Скорее плохая изоляция
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Кроме скруток ничего ужасного нет. Пропаять и будет работать.
    Можно и на один автомат, раз отопление отдельно.
  10. Thump2007
    Thump2007
    Thump2007
    действительно, я крутил, трогал и менял положение проводов в распайке, но делал это исключительно до срезания гильз и результата это не меняло – УЗО по-прежнему выбивало. После срезания гильз:
    1. Аккуратно зачистил концы и надел клеммы Wago – УЗО включилось;
    2. Дал нагрузку на розетки на 1,5 часа – УЗО не выбивает;
    3. Запаковал торчащие из распайки провода обратно в коробку – УЗО не выбивает;
    4. Отключил нагрузку, подождал сутки – УЗО не выбивает;
    5. Написал пост на форуме.
    Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 (Севкабель)
    монтировал я сам, линии короткие, проброшены в гофрированной трубе из нержавейки. Изоляцию с проводов зачищал ножом очень аккуратно и только состругивающими движениями. Внешнюю изоляцию снимал путем неглубокой надсечки ножом по длине кабеля, а далее делал надрыв, натягивая жилы.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПУЭ-7.
    2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
    Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Срочно в ближайший магазин хозтоваров за поганой метлой! :mad:
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если формально подходить, то нарушение есть. Если в реальности, то нет, ибо температура у отопления не та.
    2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
    При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
    2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
    Нельзя.
    Ну и скрутки...
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Вряд ли монтажер проводки умеет это делать.
    Розетка кстати совсем зашкварная. Прижим провода торцом винтика это самое днище. Да и ламели слабые
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Единственное, что я могу придумать, из-за такой окраски проводов перепутали ноль с фазой в каком-то месте при монтаже гильз, а потом, при монтаже Wago вернули на свое место.
