1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Thump2007, можно марку или фото того УЗО, которое у Вас отключалось?
  2. Thump2007
    Thump2007
    Thump2007
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В п. 2.1.57 100мм указаны вне зависимости от температуры трубопровода.
    И, кстати, что значит "температура не та"? А какая "та"?
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Потому я и говорю, что формальное нарушение есть.
    Я думаю, что если температура трубопровода заведомо меньше (в отоплении она выше 60-65 не поднимается), чем рабочая температура кабеля, то такая прокладка не то чтобы приветствуется, но допустима.
    Другое дело, что вот распредкоробки или розетки на таком расстоянии - это не очень хорошая идея с точки зрения пробоя трубы и фонтана воды. Но иногда это неизбежно.
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Выложил схему полностью
    https://www.forumhouse.ru/threads/507203/
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Скорее, ноль с землёй.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А там земли нет. То есть она не подключалась. И перепутать их-то как раз трудно. А тут белый и белый с полосой.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Оно, конечно, так. Но перепутывание фазы и нуля не создаёт утечки и не приводит к срабатыванию УЗО. (Если, конечно, это не фазу с нулём одной линии соединили, но тогда автомат должен сработать заодно.)
  9. Thump2007
    Thump2007
    Thump2007
    Я, конечно, дилетант, но не до такой степени, чтобы при появлении проблем не заметить настолько явные ошибки. Наверное, придётся списать всё на плохую изоляцию гильз...
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    За те деньги, которые стоит ТТК фирмы 3М, она должна сама напрыгивать на гильзы, обдуваться и мегериться. :)
  11. Thump2007
    Thump2007
    Thump2007
    Это правда, 600р/м стоил
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Могли еще перегреть термоусадку.
    Но в целом это хорошая иллюстрация к тому, что при отсутствии дОлжных навыков клеммы Wago надежнее, чем гильзы.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Кстати, да. Если обуглить её, то уголь вполне себе проводник.
  14. Thump2007
    Thump2007
    Thump2007
    Ага, засунул в гильзу фазу, ноль и землю, расплющил, надел термоусадочку и хорошенько прошёлся паяльной лампой (нет)
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Зря хихикаете. Тут один из модеров так концы вагами глушил, в чём и признавался. :)
