1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну вы же сами хотели вариантов того, почему у вас возникла проблема, мы их и набрасываем. А подробного фото начальной конструкции представлено не было.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Принял английскую делегацию за французскую однополюсную ВАГУ за многополюсный СИЗ...
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga::aga:при мне в электромонтаже два чудака разглядывая двухсторонную ваго китайского чудопроизводителя сделали вывод что она как раз для подключения люстр. я им конечно указал на правильную ваго для люстр. но они озадачилось что их надо будет3шт на точку. может оказатся что потом они устроили себе небольшой бумбарабум:)]
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если ты рассказывал так же коряво как пишешь, то ты только убедил их в том что они правы
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Только сегодня добрался до счётчика.
    Мигает 25 раз за 10 сек. (10 миганий за 4,5 сек).Чайник 2-2,4 квт мигает19-20 раз (10 миганий за 5,5 сек). Похоже что потребление тока действительно увеличилась, т. к. у него по паспорту 1,9 квт.
    Выкладываю фото. Возможно это то о чем пишете, что продвинутый счётчик и на нем куча инфы.
    Вопрос: на какую инфу смотреть и где ее искать?
    Что делать с полученной информацией относительно количества миганий и возможного увеличения потребления мощности?
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Стесняюсь спросить -как мне это сделать?
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
  8. muai2
    muai2
    muai2
    2.5кВт мощности. ток порядка 11 ампер. таким током вряд ли можно спалить исправную розетку.
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    То есть вопрос почему нагревается кабель и вилка у кондиционера продолжает оставаться открытым?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Да.
    Тут еще такой момент. Счетчик фиксирует только активную мощность. Если неисправность связана с уменьшением коэффициента мощности кондея (условно говоря, неисправен компенсирующий конденсатор двигателя), то мигать счетчик будет как при 2.5кВт, но ток может быть больше вычисленных 11 ампер. исчерпывающий ответ может дать только замер тока мультиметром или токовыми клещами.
    В общем, заниматься диагностикой через интернет руками не разбирающегося человека и без элементарных измерительных приборов - дело довольно трудное и малоперспективное.
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Ключевое слово "при исправной"...
    напомните, пожалуйста, какое сечение кабеля кондиционера. На нём подписано сечение жил? Его длина? Кабель заводской или его меняли?
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    это потребляемая мощность или тепловая?
  13. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    В нем написано-Для просмотра информации в ручном режиме необходимо нажимать на кнопку «ПРОСМОТР». На счетчике нет никакой кнопки.
    Есть рисунок как примерно должна выглядеть информация о текущей усредненной мощности за последнюю минуту (если я правильно понял) под цифрой 3, а как ее получить, непонятно.
    Подождать пока счетчик будет листать и дождаться похожего на картинку варианта?
  14. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Так одним из моих вопросов был в самом начале-кого вызывать, какого уровня специалиста. Я полностью с вами согласен, что нужен специалист. Дайте направление поиска. Вызывать квалифицированного электрика или специалиста по ремонту кондиционеров? И какие умные вопросы задавать чтобы понять уровень компетенции при вызове?
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    На кабеле есть цифры-3G1.0мм2 это оно, сечение? Длина примерно 1,5 метра, кабель заводской, вилка после начала нагревания заменена на Легранд.
