1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Потребляемая. Мощность в режиме охлаждения -5280вт
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В общем-то, это вполне соответствует расчетному току кондиционера такой мощности. I=1.9/(0.23×0.75)=11 А.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, это сечение. 3 жилы по 1мм2.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Пригласите знакомого электрика с таковыми клещами и мультиметром. Если произведение измеренного тока потребления на напряжение в розетке значительно выше 1,9, значит кондей стал потреблять больше своего номинала и требует ремонта. Если не значительно- пусть продолжает поиск неисправностей электропроводки.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Епрст... 25 миганий за 10сек - это 9000 в час. 9000/3200=2.8кВт. Если реальное потребление 2.8кВт, то расчетный ток составит I=2.8/(0.23×0.75)=16.2А.
    Но это конечно, все очень косвенно. Мерить надо.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    1.0мм2 слишком мало для таких токов, возможно сам кабель греется.
  7. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Точно, греется и сильно. И вилка с розеткой тоже.
    Но кабель заводской и работал несколько лет исправно.
  8. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Что именно померить?
  9. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Знакомый электрик есть, но он спросит какая работа, а я обязан спросить сколько стоит работа и заплатить. А он скорее всего скажет- проблема в кондере, вызывай специалистов.
    Сама по себе алюминиевая проводка - неисправность. Но все остальное работает, включая чайник 2,0-2,4 кВт, и сам кондёр несколько лет работал
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ток.
    Пусть померяет ток потребления кондея. Это не ахти какая трудоемкость.
  11. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Хорошо, сделаем
  12. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Примерно как с моим кондиционером. Покупал в Метро 2 штуки- на работу и домой. На работе работает, хотя в этом году перестал холодить, видимо надо фреон добавлять и провести обслуживание, а вот мой домашний имеет описанные проблемы.
  13. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это кабель для подключения ЭП, всего 1,5 метра - нормально.
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    И попросите его взять с собой хороший удлинитель, что бы через него подключить кондей прямо к щитку. Проверить проводку.
    Как я понял, у вас там две симметричные розетки на перегородке между кухней и комнатой? Т. е., к ним тоже нет доверия.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    назовите, наконец, модель кондея. то вы про 1.9кВт говорите, теперь уже к 5.28 кВт подобрались.
