1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Кондей samsung АQ18fen series. Потребляемая мощность 1,9 кВт, в режиме охлаждения и тепла 5,2квт.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga:
    Производительность
    Производ-ть по холоду 5.3 кВт
    Производ-ть по теплу 5.9 кВт
  3. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем добрый день! Подскажите, какого сечения заложить кабель под будущий ввод в дом (подземный, но в гильзе ПНД) планируемая мощность - около 30 КВт, 3 фазы?
    (у нас в СНТ в принципе можно выбирать, сколько мощности надо. В настоящий момент делаю плитный фундамент, гильза из ПНД уже готова, кабель надо заложить до заливки фундамента).
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомат около 50А.:aga: При длине кабеля до 30 метров - сечение 10мм2. При бОльшей длине и вообще для полного спокойствия - 16мм2. Это медь, алюминий на ступень больше.
  5. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Да, производительность по холоду и теплу такая, но потребляемая мощность 1,9 квт.
  6. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Спасибо! Ну это мое "около" связано с тем, что в нашем СНТ вроде как можно выбрать мощность. Поэтому попробую себе "выбить" 30 КВт, но может и только 15 КВт выделят.
    Поэтому с запасом и надеждой на 30 КВт возьму тогда 16 мм. Я же правильно понимаю, что если будет только 15 КВт на входе, то такое сечение тоже прекрасно подойдет (просто будет мега запас)?
    С учетом того, что будет 3 фазы - брать 5*16, правильно?
  7. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Подскажите еще, пожалуйста, какого типа брать кабель (ВВГнг и т. д.?) с учетом того, что он будет проложен подземным способом, но в гильзе из трубы ПНД, вплоть до электростолба, на котором вводной счетчик.
    Заранее признателен всем откликнувшимся.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Бронированный берите. ВБбШв, или аналогичный алюминиевый АВБбШв сечением от 16 квадрат
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    5* или 4* - отдельный мозговыносящий вопрос выбора системы заземления ТТ или TNCS. Впрочем, непригодившуюся пятую жилу можно использовать аналогично броне...
    Самым убойным вариантом будет ВВГнг (А)-LS 5х16 (N.PE)-1 однопроволочный
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Извините, может это уже сто раз обсуждалось, но все же - зачем нужен бронированный, если кабель в будет в гильзе из трубы ПНД?
  11. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    это шоб лопатой его не переехать
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1. Проводящая заземлённая броня более уверенно задерживает утекающее электричество при перерубании. Меньше шансов получить это электричество на себя.
    2. Броня хоть и тонкая, но железная. Лучше сопротивляется лопате.
    Учтите ещё, что ПНД труба через несколько месяцев заполнится водой.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    потому что кабель все равно в земле. в соседней теме человек проложил КГВВГ в пнд трубе и спрашивает, как ему воду из нее откачивать - боится как бы кабель того, не пришел в негодность. лучше все-таки в земле класть те кабели, которые предназначены для такой прокладки. ВВГ к ним не относится
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Потому что для грунта- броня.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Про кабель вроде пояснили. А вот теперь, пока не залили плиту, можете озаботиться включением арматуры фундамента в систему уравнивания потенциалов. Это ключевой вопрос электробезопасности, про который забывают 99 процентов самостройщиков.
