1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Варочная от кабеля от застройщика 6кв. а на духовой возможности нет уже отдельную линию вести, решил просверлиться в подрозетник ПММ сбоку и вывести от этой розетки 2,5 на духовой по кабель каналу, мне сказали что посудомойка осталась без защиты №7, надо сменить автомат в щитке. а по хорошему 2 последних оба и 6 и 7. Посмотрел SCHNEIDER ELECTRIC EZ9D33616 но цена больше 2тыс один, можно ли заменить на Дифф. автомат NB2LE 689002 (тип АС) 16А-30мА 230В такие? Они в 2 раза дешевле
  2. muai2
    muai2
    muai2
    @debryansk, а чем прошлый совет с УЗО не устраивает?
  3. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Ткните пожалуйста я запутался тему не добавил в избранное ищу теперь где оставлял вопрос
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы, если нажмёте на цифру ваших сообщений, под аватаркой, то увидите и все ваши сообщения и где они находятся.
  5. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Все равно не нахожу своего вопроса. последнии сообщения в 2 темах где электрика, отдельная тема где нет сообщений и данная ветка, где неделю пролистал так и не нашел
  6. muai2
    muai2
    muai2
    https://www.forumhouse.ru/posts/26559409/
  7. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Спасибо вечером только теперь посмотрю, сейчас ребенка крестить пока некогда будет. Не в той теме искал. Надо подписаться
  8. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Подскажите, пожалуйста, а сильно важно брать кабель на 1 Кв или можно на 0,66 Кв?
    (Данные: кабель на ввод в дом, ВВГнг (А)-LS 5х16, один из СНТ в Н. Москве - т. е. обычная СНТшная ТП и местные сети).
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Все равно от слова совсем. У вас же 0,4 кВ, правда?
  10. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Да, 3 фазы, 380В
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    При благоустройстве вокруг дома эсковатором зацепили входящий силовой кабель и слега выдернули. Отключал электричество, выправил его. Чуть содрана верхняя оболочка, броня целая. Хрен знает что делать. Потом доступа к этому месту не будет т. к. будет под тротуарной плиткой
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Муфтиться.
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Здравствуйте!
    Поместится ли соединение трех-четырех кабелей ВВГ 3х2,5 при помощи 3-х СИЗов 3М красно-желтого (R/Y) размера в распаечной коробке для открытой проводки размером 80х80х25 мм, или нужно использовать размер 80х80х40 мм?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вопрос только в том, какая коробка (насколько хорошее крепление крышки), и сколько детей и женщин будет рядом в момент монтажа. Если ответ на первый вопрос - 1 саморезиком в центре, а на второй - больше 0, то берите 100х100.
  15. sang5
    sang5
    sang5
    ответ на первый вопрос - 2 саморезика по краям.
    на второй - больше или равно 0.
    100х100 нельзя, т. к. размер теплоизолирующих подкладок 80х80, чтобы очень торчало тоже не хочется.
