1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    @sang5, купите одну коробку и на столе проверьте, сможете вы разместить коммутицию в такой коробке или нет. это даст вам исчерпывающий ответ на ваш вопрос.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, так можно, да? И не надо затрахивать мозг форумчанам? Ваш ответ переворачивает всё мировоззрение половине здешней аудитории
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Да, ведь на ЮТ не найдешь ни одного ролика, где дядьки на фанерке крепят ввг и коробочки, что бы потом показать "аудитории"...
  4. sang5
    sang5
    sang5
    У нас в сельской местности интернет для ют не очень годится.
    Ну купил, разместил СИЗы, а вот насчёт СИЗов с проводами есть сомнения. Лишать СИЗы девственности ради проверки не хотелось бы. СИЗы 3М в ближайшем магазине не купишь, да и правильные коробки тоже.
    В любой профессии есть best practices и right sizing.
    Неужели никто не использовал СИЗы 3М?
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А метр кабеля почему не купили? Я ж сказал - разместить коммутацию, а не насыпать сизов в коробку. Дмитрий Щ вон и то понял, про ввг написал... Хоть ему это и не надо
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Потому что у меня его и так бухта.
    Что такое разместить коммутацию? Скрутки сделать? Так скрутки поместятся, а вот СИЗы большие. Хотя идею понял.
    Но вообще-то нет ясности, насколько плотно можно набивать коробку?
    Внешнюю оболочку кабеля снимать на 15 см, и эти 15 см должны умещаться, правильно?
  7. DanyaGoldenРуки
    DanyaGoldenРуки
    DanyaGoldenРуки
    Доброго времени суток и здравствуйте! Вопрос по подключению РКН (реле контроля напряжения) и контактора. В интернете очень много примеров эл. схем подключения РКН+контактор в сети 220В с катушкой контактора 220В, словно автоматика 380В запретная тема.
    Интересует схема подключения РКН фирмы ABB CM-PVE (без контроля нуля) Screenshot(1).png к контактору фирмы ABB UA63-30-00 NO3 катушка 380В Screenshot(2).png
    Знающие люди помогите пожалуйста разобраться с подключением. :flag:
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А что непонятно-то? Все ж нарисовано. РКН подключаете параллельно контактору, к контактам L1, L2, L3 подключаете фазные проводники. Контакты 13-14 включаете в цепь питания катушки контактора.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фаза 1 - L1, 1L1, 13
    Фаза 2 - L2, 3L2, A2
    Фаза 3 - L3, 5L3
    Соединение - 14, A1
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Трёх-да, четырëх- 100×100.
  11. multisu
    multisu
    multisu
    Подскажите, есть ли какой то практический смысл в распредкоробках при проводке по потолку, если проводка будет скрыта чистовым потолком (натяжной, реечный и т. п.)? Можно ли пучки проводов соединенных ваго закрепить простой стяжкой к потолку?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет, нельзя. Хотя бы из-за пыли. В коробках ее будет на порядок меньше.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нельзя.
    ГОСТ 50571.5.52-2011.
    526.5 Соединения проводников (не только оконечные, но также и промежуточные соединения) должны быть выполнены в корпусах, например в соединительных коробках, распределительных шкафах, или в оборудовании, если производитель обеспечил пространство с этой целью.
  14. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Здравствуйте! Сейчас делаю фундамент, плиту. Часть электропроводки буду прокладывать в плите (для простоты, по аналогии как проводка в стяжке).
    Суть вопроса: из точки А (будущая розетка) веду кабель в точку Б - щиток; какой длины выпуски кабеля нужно предусмотреть со стороны точки Б (щитка) и А (розетки)? Щиток будет висеть на высоте 180 см (по верхней границе щитка) от пола.
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    В щитке кто как. я полпериметра щитка. лучше конечно + ширину еще.
    в розетке достаточно тоже два диаметра или 14см
