1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Общий диф и узо стоят на улице в щите
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это как? Два УДТ последовательно?
    Ну, даже если так, то утечка в люстре обесточит весь дом. А если ещё и утечка с нуля, то и не найдёте её.
  3. Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    Отецфутболиста
    В доме в самом щите диф и узо на группу света первого этажа, а так же диф и узо на группу света второго этажа.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А зачем и диф, и УЗО? Обычно ставится УЗО и автоматы на линии.
  5. sang5
    sang5
    sang5
    Здравствуйте!
    Прошу опытных электриков подсказать наилучшую высоту размещения накладных розеток и горизонтальных кабель-каналов от пола.
    Розетки будут торчать из стены на 5 см.
    Мои соображения: если низ розетки будет меньше 12 см от пола - есть риск задеть розетку тапком.
    Если верх розетки выше 40 см от пола - риск задеть розетку коленом.
    Соответственно у меня выходит, что оптимально 15-20 см от пола должен быть низ розетки.
    Ну и кабель-канал 20-35 см от пола из этих же соображений.
    Что думают профессионалы по этому поводу?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Профессионалы думают так: высота розеток определяется их назначением и удобством использования
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как уже написано выше
    Вы можете ошибаться. :)
    Для чего вам на этой высоте розетки?
    Да и кабель-канал может там не нужен.
    Но с другой строны - как вам удобнее и нравиться - так и делайте. :)
    Под потолком проложите общий КК- и делайте, там, где нужно, спуски КК до розеток на нужной высоте.
    Вам может вообще не нужны розетки у пола. Или нужны - в единичных местах.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Профессионалам - по фигу. Они думают, что розетки должны стоять там, где это определено проектом :)
    Но если из бытовых соображений - то вопрос не в том, чтобы задеть розетку. От этого ничего не случится. А в том, чтобы не снести вилку, воткнутую в розетку, это может и вилку сломать и розетку.
    И второй аргумент - удобство втыкания этой самой вилки в розетку. И если на высоте 30 (а это некая общепринятая высота) это можно сделать просто наклонившись, то на высоте 15 уже придется вставать на корточки.
    Кабель-каналу - все равно.
    Отсюда вывод - кабель-канал по низу, розетки на высоте либо 30, либо уже выше 80-100, чтобы боком не зацепить.
  9. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    точно, у меня в разных местах и розетки на разной высоте, у кровати см 10-15, над столами - над столами, на кухне над столешницей, где телевизор в спальне - за телевизором, метра полтора. в серванте за телевизором где то метр
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Розетки у пола нужны для конвекторов под окном. В единичных местах для других целей. Нужно минимизировать риск их случайного механического повреждения шваброй и ногами пользователя при сохранении удобства пользования.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все эти условия - поднять повыше. И ногами не заденете (ноги выше пояса не растут)- и на виду розетки (если что контролируемо) и пользоваться удобно (нагибаться не нужно)
    А если поднять выше - будет даже лучше. :)
  12. sang5
    sang5
    sang5
    Ну, выше пояса уже окно, там розетку не поставить. :)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поставьте на уровне окна, чуть ниже уровня окна. Я всех ваших обстоятельств не вижу. :)
    Если очень хочется и считаете что нужно - ставьте у пола, на любой, нужной вам высоте. Это не нормируется. Предусмотрите, возможный перенос по высоте - если не понравиться. :)
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В любом случае есть риск, что розетка установлена не на той высоте. Жену в эксперты и под роспись каждую "точку"! Через пару-тройку дней станет понятно и точная привязка по горизонтали, и точная по вертикали. И вообще целесообразность розетки в этой части стены.
    А снести можно и розетку скрытого монтажа, которая выпирает из стены на 1см. Было бы желание.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем вы хотите пинать стены? :aga: Ниже плинтуса розетку вы не поставите, так что и со шваброй тоже проблемные будет. Так что не забывайте голову ненужными страхами и озаботьтесь продумыванием расположения мебели и соответствующим положением розеток. Чтобы розетки не оказались под кроватью, за шкафом и тп.
