1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Хорошими пластиковыми хомутами или проволочкой, да.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У меня вообще на изоленте висит :) Уже больше 20 лет. Правда, через каждые 40 см.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Умели же делать!
  4. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Подскажите пож. при 3х фазном вводе в дом от щитка в доме в распределительном щитке необходимо на входе ставить 3х или 4х полюсной автомат ? Контур заземления отделный от нуля, установлен у дома. Ноль с щитка от счетчика идет на шину в распред. щитке.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    При такой схеме (схемку, хоть и от руки, лучше показать) в уличном щитке должно стоять на выходе селективное УЗО. На входе ЩР дома можно обойтись трёхполюсным автоматом.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если все так, как Вы говорите (но лучше бы действительно нарисовать), получается система ТТ. В этом случае нза вводе ЩР лучше поставить 4П АВ.
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    На что можно прикрепить провод к сайдингу ? Хочу пару прожекторов на фасад повесить.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Провод в трубу, трубу на клипсы, клипсы на оцинкованные саморезы, чтоб ржа со временем из под них не текла. Трубу и клипсы иногда красят, красиво- в цвет фасада или на контрасте... Но не уверен на счет долговечности покрытия.
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    На сам сайдинг лучше вообще ничего не крепить, а вот на обрешетку, к которой прикреплен сайдинг, можно клипсами разного вида.
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Провод диаметр 8 мм черный на шоколадном практически не виден но 22мм труба да на белых клипсах это жесть (
    Сайдинг уже висит (
  11. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Слева на право: 1) общий, 2) плита, 3) и 4) розетки кухни и комнаты, 5) ванна, 6) свет везде (как выразился рабочий что делали ванну туалет и свет, не понял что значит везде), 7) розетки на посудомойку (от нее еще поведу кабель на розетку духового шкафа), вытяжки и кабель на свет лоджии.
    Можно ли заменить 6 и 7 на один тот что на скринштоне УЗО? А то последнии 2 автомата без защиты, а от 7 розетка на посудомойку от нее еще и духовой будет и будут без защиты.
    25297965eb76dcef98027e471b58c747.png Screenshot_20200811-173128.jpg Screenshot_20200811-173202.jpg
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  13. debryansk
    debryansk
    debryansk
    На фото номера автоматов, в описании что от них идет, 6 и 7 автоматы заменить на узо которое на фото, что тут непонятного
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А автоматы куда? А нагрузка что, без защиты от сверхтоков останется?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можете поставить одно УЗО 63/30 вместо третьего дифавтомата, и уже после него присоединить оставшиеся линии, каждую через свой АВ. Это тем более актуально, так как номиналы дифов у Вас конски завышены. Номера 3 и 4 точно подлежат перемещению в ящик с ЗИПом.
