1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Вот теперь бы понять это все) можно ссыль на узо такое или что узо на фото оно как раз и есть? тогда что докупить и как понять 3и4 в ящик с зипом, мне просто купить все, а то в корзинах на сайтах поналожил уже не меряно, ставить то не я буду естественно, просто чтобы подготовлено было все куплено, тем более цены такие, что ищешь где дешевле, один и тот же на разных сайтах может существенно отличаться
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    УЗО ВД1-63 2Р 63/0.03 - 1 шт, АВ ВА47-29 С10 - 1 шт., С16 - 1 шт. Нулевая шинка - 1 шт. Всë. На этой закупке можно выкроить максимум 200 рублей. Они зарабатываются за 10 минут работы. Я буквов больше на ответ потратил.
  3. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Не в том дело что выкрою, а в том что накуплю не того) С16 это что?
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Докупить УЗО, номинал как сказали выше и автоматы16 и 10А. Оставляете вводной и на плиту, далее новое УЗО и под ним два 16А на розетки, третий на посудомойку, 10А на свет.
  5. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Так то правильно докупить? А там уже электрик разберется
    1 и 2 остаются, вместо 3 ставится УЗО, вместо 4го ставятся автоматы на 16 которые сейчас стоят 6 и 7, потом ставится третий автомат новый купленный на 16 это будет на посудомойку, и замыкает новые купленный автомат на 10 это будет вместо шестго (свет везде). Тах то?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не могу сказать "да", когда вопрос касается этого производителя.
    Не могу сказать "да", видя 4,5кА.
    Не могу сказать "да" видя характеристику С.
  7. debryansk
    debryansk
    debryansk
    https://bryansk.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/avtomaticheskie-vyklyuchateli/odnopolyusnye/iek/iek-vyklyuchatel-avtomaticheskiy-1p-16a-s-va47-29-4.5ka-iek-mva20-1-016-c/
    https://bryansk.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/avt-i-uz/avtomaticheskie-vyklyuchateli/odnopolyusnye/iek/iek-vyklyuchatel-avtomaticheskiy-1p-10a-v-va47-29-4.5ka-iek-mva20-1-010-b/
    Или эти?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Попробую объяснить как я розетки крепил на сайдинг.
    Взял трубочку, чтобы в неё проходил саморез, а шляпки от самореза нет. Длина трубочки равна расстоянию от сайдинга до стены здания. У меня брус. Просверлил в сайдинге отверстие, замерил расстояние до стены, отрезал трубку, вставил ее в отверстие в сайдинге и саморезом притянул розетку. При этом сайдинг не сминается. Надеюсь понятно объяснил...
  10. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Тогда IEK оставлю. Получается: 1 и 2 остаются, вместо 3 ставится УЗО, вместо 4го ставятся автоматы на 16 которые сейчас стоят номерами 6 и 7,5 на ванну остается (пропустил в предыдущем посту), затем идет новый автомат С10 на "свет везде" и замыкает новый автомат на С16 на посудомойку, свет балкона...? Но тогда смысл не понимаю, мне говорили что последнии 2 автомата остались без защитыф, а я меняю их на такие же автоматы, или вовсе не такие и их вырубит если что?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всё верно. Я так 20 лет ставлю на сайдинг и розетки, и светильники, и водосточку.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    И что? Через сайдинг к обрешетке.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот жеж, а я в свое время сам дошёл до такой технологии)
    Блин)
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тогда все сами доходили. А нужно было патенты оформлять...
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Сил нет больше.
    Разбирайтесь.
