1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Вообщем мой щит сейчас имеет такую схему (не судите строго схемку) заземление ТТ.
    Все ли верно сделано, или стоит что то изменить ?
    В щитке дома будет входной автомат 3 или 4 P, три реле контроля напряжения на каждую фазу, далее УЗО на каждую фазу, автоматы по группам. Заземление от контура у дома на шину и далее на потребителей .
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А что будет, если вот такой фазный проводок коснëтся ящика?
    Докладываю: ничего сделать не успеете. Поэтому в железном ящике ввода используем только заземление TN.
    Идиоту, родившему "ЩУ с ТТ", можете передать мой пламенный привет.
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    От вводного автомата первая фаза подключена к нулевому контакту счетчика. Так делать не следует.
    В счетчике по третьей фазе и нулю будет КЗ.
    ОИНам как предлагается работать без земли?
  4. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Фазы счетчика на схемке нарисованы не правильно, а так подключены верно.
    Вопрос про отключение ОИН был в том, если отключить его от шины земли/нуля, но при этом не отключать от фазы т. к. она опломбирована, они могут висеть в таком состоянии не работая и не оказывая влияния на цепь ?
  5. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Щит учета металлический и он установлен на столбе. Распределительный щит пластиковый и установлен в доме. При такой схеме разве не возможно реализовать систему заземления ТТ?
    Вопрос в том, что необходимо ли в щите учета на столбе проводник PEN кидать на общую шину с заземлением щитка, которое у столба, а так же подключать к этой шине ОИН
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, верно.
  7. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Реализовать систему заземления ТТ где? На столбе или в доме?
    Металлический щит учета надо заземлять по схеме TN-C-S.
    Дом Вы можете заземлить по схеме ТТ или TN-C-S.
  9. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Костя подскажите пож. что необходимо изменить/доработать в моем щитке (на фото), что бы в доме сделать заземление ТТ (особенно интересует имеющаяся сейчас шина, все ли к ней подключено правильно), так как сейчас в дом идет только 4-х жильный кабель и 5 жилы для TN-C-S. нет, либо ее придется тянуть отдельно.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Щит учета не имеет отношения к дому.
    Если хотите сделать в доме ТТ, то в домашнем щитке не соединяйте заземление и рабочий ноль.
    Защитное заземление около дома или в доме. Оно имеет свою шину, а рабочий ноль - свою.
    Этим и отличается ТТ от TN-C-S.
  11. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Спасибо, это я знаю. По дому вопросов нет. Мне не понятно подключение в щитке учета а именно то, что все подключено к одной шине, так правильно? Ведь рабочий ноль в дом идет от щитка учета а в нем он подключен к шине на которой висит все, заземление, ОИН ..
  12. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Может быть стоит в щитке учета все же разделить шину на две, на одной оставить только заземление, ОИН, заземление щитка. А на второй оставить ноль от счетчика и ноль от PEN?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ещё раз: подумайте, пожалуйста, какая автоматическая защита сработает при замыкании фазы на корпус щита в Вашем варианте с двумя отдельными шинами. Фото с примером замыкания СИПа на корпус было чуть выше.
  14. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    По сути ни какая. А еще такой момент, для чего сделано вот это ответвление от PEN проводника, оно что дублирует ноль в случае если контакт на счетчике ослабнет? Оно нужно вообще или его необходимо убрать и оставить только ноль от счетчика на шину ?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. И результатом будет фаза на корпусе щита, неограниченно долго ожидающая подхода человека.
    Да. Но ещё более правильный вариант нарисован прямо в паспорте трёхфазного счётчика: семипроводное подключение, при котором ноль не пропускается через счётчик, а подводится одним проводом с единой нулевой шины.
