1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если разделить шины, то получится, что ящик заземлен по системе ТТ.
    Этого делать нельзя. Да и не надо.
    Чего Вы добьетесь таким разделением?
    Почему Вам этого так хочется?
  2. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Мне не хочется этого) Я просто спрашиваю, правильно ли подключение выполнено сейчас)
  3. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Счетчик подключали сотрудники облкомунэнерго и соответственно пломбировали его, почему подключили ноль через счетчик к сожалению мне не известно .
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    По малограмотности и пофигизму. Сбытовикам в принципе пофиг на Вашу безопасность.
    Если Вы используете PEN после счётчика только для зануления щитка учёта и делаете в доме TT, то сойдёт. По совокупности вероятностей риски приемлемые. Неконтакт нуля в счётчике будет сразу заметен по перекосу фаз в доме и срабатыванию реле напряжения на фазах.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Значит Вас убьёт током от корпуса стиральной машины, и дискуссии на этом закончатся.
  6. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Спасибо вам огромное за ответы ! А можно ли для доп. защиты от возможного контакта СИП с корпусом мет. щитка, проложить между СИП и стенкой щитка например снятую изоляцию от кабеля 4*10 ? Она довольно плотная (послужит как доп. изоляция) если ее разрезать вдоль то она как раз одевается на СИП и прикроет половину пучка СИП со стороны стенки щитка.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ноль у Вас не подключен через счетчик.
    Нулевая шина подключена с помощью бокового ответвления.
    Если я правильно разглядел на фото.
  8. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Евгений я не дискуссирую, я просто спрашивал можно ли пользоваться моим щитом в том виде в каком он есть сейчас (выложил его на фото) .
  9. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    PEN как раз приходит в счетчик, а по пути от него ответвление на шину, в итоге получается, что на шину идет два нуля)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, можно.
    Единственное, чего не видно на фото - есть ли заземление под щитом и как оно выполнено.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ноль (белый) не нужен. Но если его поставили, то пусть будет.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот рисуешь вам рисуешь, фотографируешь перевыфотографируешь... а толку PEN!
    90% форума состоит из фигни "я тут напорол, но можно мне кто-нибудь разрешит? нет, ну разрешите же! злые вы все!".
    Хорошее понимание у народа только в сфере автомобилизации. Ну вот примеры:
    1. А если я дизель разбавлю водкой, можно его в бензиновый движок залить?
    2. Срезало крепление двигла. Подложил небольшое бревно на защиту картера. Как думаете, на 20 тыс. км хватит, или нужно что-то делать?
    3. Прогорел глушак, какой скотч порекомендуете? 3М не предлагать - дорого...
    Ваш ЩУ и ваше же понимание его работы внушают опасения. НО Я РАЗРЕШАЮ! (С)(R)(TM)
  13. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    @Иванов Костя,
    Что именно вызывает у Вас опасения в ЩУ ?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Только УЗО. Тем более, что оно от ИЭК.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можете сфоткать покрупнее узел ответвления ПЕНа СИПа, незагороженный проволами, чтобы было получше видно? И еще нижнюю часть, чобы полностью было видно шину?
