1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По обоим пунктам слать лесом. Конкретный лес укажут в правовом разделе форума. Если первый можно и нетрудно сделать по принципу "нам фигня, а вам приятно" (оно и вам полезно будет), то второй из перечисленных пунктов влечет за собой довольно большие затраты, а если учесть, что сопротивление повторного заземления на вводе в ЭУ не регламентируется (и его наличие является необязательным), то и бессмысленно.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Металлическая труба и через нее уже кабель. И да, 3х2.5
  3. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Всем привет! подскажите дилетанту. Проложил кабели (ВВГ (А)-НГ) на розетки по нештукатуренным стенам и частично по потолку, настало время проводки для освещения, но уже все стены в паутине (под прямыми углами конечно) из 3*2,5. Пересеканий кабелей получается не избежать. Как поступать? видел что допустимо, но с расстоянием в 3 мм между кабелями. Так ли это? Но с этими 3 мм совсем напряжно, потому что сверху всё это дело будет закрываться штукатуркой.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    кладите по потолку
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Каких только глупостей в интернете не встретишь)
  6. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    в некоторых помещениях это сложно (в гостинной "второй свет").
    Да и тут дело не в том, что места нет на стенах для прокладки, а в наличии пересечений.
    С потолка же пойдёт кабель вниз на выключатель и вуаля - пересечение с горизонтальным кабелем, который идёт на розетки по периметру.
    согласен, поэтому хотелось бы разобраться, есть ли какие-то подводные камни того, что кабели с друг другом пересекаются.
    Это пока освещение пошло, дальше больше - витая пара, ТВ, к видеонаблюдению и всяким датчикам...
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Только у меня диалог в этой теме за вчерашний день не отображается? Или он был намеренно удален?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Если нажать на цифру количества сообщений- то можно увидеть где сообщения находятся.
    2. Можно это сделать зайдя в профиль- это не трудно.
    3. Многие вопросы на форуме находятся в общих темах (например про автоматы, щитки, узо, заземление, кабель и т. д.)- там (в общих темах) они неоднократно обсуждаются, подробно рассматриваются, и собираются по общей тематике (например про заземление) - что бы не искать по множеству тем по всему разделу, для удобства просмотра уже рассматриваемых ньансов и т. д.
    4. Ваши вопросы и обсуждение про заземление находятся в теме про заземление. https://www.forumhouse.ru/threads/501503/page-23#post-26732932 .Там есть ответы.
  9. Belotka
    Belotka
    Belotka
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, как крепить в деревянном доме люстру и светильники, на потолке пока фанера, потом будет вагонка, переживаю, чтобы не загорелось все от нагрева, просто сколько читаю форумы, не могу найти ответ, кто советуем минеральную вату, кто то гипсокартон и еще прочие варианты?
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    У люстры и светильника должно быть по определению такое основание которое не должно загорется
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Захожу в котельную смотрю термометр на бойлере что то много показывает, а он греет и греет. Постучал по нему слегка нагрев отключился. Похоже контакты прилипли. Что то как то не по себе стало. Надо какую то защиту мастрячить от таких казусов или как это лечиться?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Бесконтактные терморегуляторы
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Почему там что-то должно греться? Не ставьте рядом со светильником такие нагревательные приборы, которые могут вызвать возгорание.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Выкинуть китайский термостат, поставить нормальный. Также новые модели грелок комплектуются термопредохранителем. Если нет стокового, то воткните свой.
  15. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    Я нагуглил такую штуку, как "гермоввод". Оно как-то на трубу монтируется при этом? И кабель при этом лучше круглый использовать?
