1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так нагугливши неплохо посмотреть на картинку
  2. Belotka
    Belotka
    Belotka
    просто выключатели и розетки на металлических площадках все установлены, а примыкание люстры к потолку деревянному идет без площадки какой-либо, просто переживаю, например, если замыкание или искра, можно ли сразу правильно с точки зрения пожарной безопасности сделать.
  3. AmberSP
    AmberSP
    AmberSP
    Ух ты, какая великолепная мысль, как же я сам-то не догадался, обалдеть!
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хорошо. А что, поглядев в картинку, разве не стало ясно что это под вашу задачу не подходит?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Доктор, а где Вы такие картинки берёте?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О, это страшная тайна. Но по секрету я могу вам дать телефон дилера
  7. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем привет!
    Мой вопрос наверняка уже набил оскомину, но информация на форуме как-то все урывками, непрофи сложно собрать мозаику.
    Суть вопроса: электрика будет проложена в плитном фундаменте (для простоты - в стяжке). С точки зрения схемы разводки для розеток, мне видится оптимальным вариант без распаечных коробок с коммутацией в подрозетниках. Вариант - норм или плохо?
    То есть от щитка магистральный кабель заходит в комнату в подрозетник 1. В подрозетнике 1 коммутация с кабелем, который идет от подрозетника 1 в подрозетник 2. Коммутация через скрутку - гильзу - опрессовку. Далее в подрозетнике 2 коммутация с кабелем, идущим в подрозетник 3.
    Ну то есть по логике, обывательской конечно, все соединения кабелей осуществляются так же как в распаечной коробке (только соединений больше).Но такую схему нельзя назвать ни лучевой (звезда), ни шлейфов.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если сможете распаяться в подрозетниках - действуйте.
    Подрозетники ставьте лучше глубокие. Гильзы ГМЛ-П, они короче, получится компактнее.
    П. С. Не маловато 3 розетки в комнате?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Написали много текста. Нарисовали невменяемую картинку с текстом
    Не верю, что коммутацию в подрозетниках нельзя выразить картинкой.
    Вот с коробками (текст не пишу ибо не нужно):
    И это, скрутка не нужна при гильзовании!
  10. muai2
    muai2
    muai2
    норм. https://www.forumhouse.ru/posts/17771508/
    если умеете паять - можно сэкономить на гильзах и клещах для их обжима, ну и надежность нормальной пайки очень высокая.
  11. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Подскажите от розетки под посудомойку потяну еще на духовой шкаф на розетку кабель, там внутри подрозетника как подсодеинить кабель духового, провода его просто рядом с проводами что из стены на пмм меж клемм розетки?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Лучше сделать распайку и отвод на розетку пмм. Это надежнее чем шлейф на контактах розетки.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребят, дайте аргументированный ответ пожалуйста. А то не могу обьяснить человеку, почему так происходит.
    Дан, коллекторный двигатель на 220 вольт. При установке в разрыв блока плавного пуска, да, он начинает крутиться на максимальных не сразу. Но при раскручивании двигатель издает какие то страшные звуки несколько секунд. И что самое неприятное, после нескольких пусков, он нагревается гораздо сильнее, чем без блока ПП. Понимаю, что там дело в токах видимо. ПП ведь с 2 проводами начинает раскручивать двигатель пониженным напряжением?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Могу предположить, что тот ПП тупо срезает одну полуволну.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не могу человеку такой аргумент привести. :)]Посыпятся вопросы, на которые у меня не будет ответа. :aga:
