1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Осциллограф в помощь:)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Становится еще сложнее. :)]
    А так, чтобы, для простого крестьянина обьяснить, почему с ПП греться сильнее начинает, нет варианта? :)]
    Вообще. это нормально, что с ПП с али, мотор греется быстрее? Именно при частом пуске.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Формула мощности... приводит к формуле тепла а там ток в квадрате. вот и ответ.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мотор, он обмотки содержит. То есть, индуктивности, с низким сопротивлением постоянному току. Если мы запускаем в мотор, то есть в катушки, постоянный ток в виде полуволн одной полярности, то ток через мотор вполне может вырасти, при том обороты действительно будут меньше.
    Осциллограф хорошо, но есть не у всех. А токовые клещи вполне доступны, правда, нужно брать умеющие в постоянный ток.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А он постоянный? Мотор коллекторный, включаю в розетку.
  6. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    там универсальный
  7. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    Добрый день, подскажите импульсное реле Legrand 412412 может управлять двумя различными ветками освещения? или его двухполюсное исполнение нацелено на работу с одной веткой, но для работы с фазой и N.
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    как правильно написали - "нацелено на работу с одной веткой, но для работы с фазой и N"
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Может. Ему все равно, что коммутировать.
  10. Lordang
    Lordang
    Lordang
    Доброго времени суток, хотел бы узнать касаемо электрики, сколько смотрел схем все понять не могу. В общем в квартире от застройщика имеется данный щиток с автоматами, все довольно просто. Но вот вопрос почему так странно подключено узо? Что фаза из узо выходит на ванную комнату это нормально, но почему ноль из узо выходит на остальные группы потребителей?
  11. Lordang
    Lordang
    Lordang
    Извиняюсь, разобрался, автоматы связанны между собой шиной)
  12. Zumbi
    Zumbi
    Zumbi
    ну тогда не буду мучат мозг и просто поставлю два разных на каждую ветку.
  13. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Здравствуйте! Вопрос по подключению электрической варочной панели.
    Сейчас решаю, какого сечения кабель проложить от щитка для подключения варочной панели в будущем (частный дом, 3 фазы). Общая мощность предполагаемой варочной панели - около 7 Квт.
    На форуме в основном озвучивается, что необходим кабель 3х6мм (вроде, в ПУЭ так записано). Однако, как я понял, 3х6 используется для однофазного подключения.
    Вместе с тем большинство современных варочных панелей предусматривают 2-фазное подключение. В этой связи есть ли рационал в том, чтобы подвести к панели кабель 4х4мм (или 5х4мм)? Или лучше перестраховаться и подвести кабель 4х6мм (5х6мм)?
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Точно не нужно. Проходит даже 4х2.5, ставим же 4х4, или, при одновременном питании духовки, 5х4.
    Да, в четырёхжильном кабеле будет либо жёлто-зелёный провод, либо синий, но не оба одновременно. Нормальному электрику нужно делать усилие над собой, чтобы пустить ноль по белому проводу.
