1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. sang5
    sang5
    sang5
    Я думал, что есть некий коллективный консенсус. Ну, во всяком случае мне резонно напомнили, что в розетку ещё вставляется вилка и все это торчит ещё больше. Нужно учесть. Всем спасибо.
    Учесть возможные будущие перестановки мебели, перепланировки и пристройки это вообще архисложная задача.
  2. sang5
    sang5
    sang5
    Наверное, в этой же теме задам вопрос и по щитку.
    Нужно повесить на брусочную стену пластиковый щиток Hager Volta на 24 модуля, набитый под завязку, с металлической дверцей. Между ним и стеной будет стальной лист толщиной 3 мм. Нужно ли заземлять этот лист, если он по периметру оклеен белой китайской изолентой и напряжение на нем может появиться только при разрушении пластикового корпуса щитка? Заземление штатной хагеровской дверцы не предусмотрено.
    И самое главное - какие взять саморезы, чтобы все это выдержали? Обычных саморезов по металлу с плоской шляпкой, наверное, недостаточно? Конструкция тяжёлая получается.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    гвл прикрутите. и никаких вопросов с заземлением
  4. sang5
    sang5
    sang5
    Это лишняя толщина, не пойдёт. И дверца железная никуда не денется. Тут вопрос нужно решить, а не обойти.
  5. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    если может появится, нужно заземлять. Заземление оно для аварийных случаев, может никогда и не понадобится.
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Какая толщина заземляющего провода потребуется? На все 63 А или надеемся что УЗО сработает и вырубит весь щиток?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Лист сам по себе не является электроприбором, поэтому можно, наверное, применить требование для СУП: 6 мм2 меди.
    Система заземления какая? В системе TT если УЗО не сработает, то карачун будет всем вокруг, несмотря на скромный ток порядка 20 ампер. А в системе TN при замыкании фазы на железо должен сработать и обычный автомат.
  8. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Кто из практикующих знатоков есть в Чеховском районе? Нужна консультация.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Арсений. Напишите ему.
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Спасибо, но Арсений не совсем в Чеховском районе.
  11. sang5
    sang5
    sang5
    Система ТТ. Вводной АВ на 40А. Сопротивление заземления 3,6 Ом. Надо 10 мм2 меди?
    Кстати, заземление этого стального листа как-то снизит электромагнитные наводки от щитка на окружающее пространство?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Электромагнитные наводки при напряжении 0,4 кВ, создающие сильное влияние на хомо сапиенс, наукой пока не выявлены.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    6 мм2, причём, в основном, по критерию механического обрыва. Длительный ток через этот провод ограничен номиналом вводного УЗО, и это доли одного ампера.
    Круто! По правилам, достаточно 500 Ом при вводном УЗО 100 мА.
    Не влияет.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какая конструкция заземлителя?
    Чем и как мерили?
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    ИЖД? Квартира? УК есть?
    Аварийная может сорвать пломбы и потом составить акт, напрягает их, купите АВ такого же номинала, заменить 10-15 минут, они же и сделают. Говорите, что возможно возгорание.
    И лучше фото.
