1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нормальный электрик использует всегда синюю изоленту!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И после этого всякий поросёнок будет утверждать, что он вовсе и не поросёнок, а лишь поросячьими духами прыскается... (С) М. Е. Салтыков-Щедрин.
  3. sang5
    sang5
    sang5
    Здравствуйте!
    Каким способом будет надежнее заземлить стальной лист?
    1. Сверлим дырку, вставляем болт м6, на болт надеваем свернутый кольцом провод 10 мм2, надеваем шайбу и гайку, затягиваем с моментом 2,5 н•м.
    2. Сверлим дырку, вставляем болт м6, на болт надеваем гайку и затягиваем со всей дури. Далее на болт надеваем шайбу и свернутый кольцом провод 10 мм2, надеваем ещё шайбу и гайку, затягиваем с моментом 2,5 н•м, придерживая гаечным ключом головку болта.
    Соединение будет труднообслуживаемое.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Болт в отверстии приварить к листу со стороны шляпки, сварку покрыть антикором. Если труднообслуживаемое- я бы напрессовал наконечник, заизолировал стык клеевой термоусадкой. Наконечник, шайба, гайка. Гайку законтрогаил. Весь узел соединения обмазал какой-нить мазилкой типа литола для исключения доступа кислорода.
  6. debryansk
    debryansk
    debryansk
    Сегодня ставил розетки, обнаружил что в трех нет напряжения, позвонил кто делал ремонт, сказали что не должно такого быть и т. д. потом вспомнил что записывал что от какого автомата идет, открыл щиток а там автомат крайний и не подключен. То есть один перед штукатуркой закрыл щит чтобы не попало туда, а второй подумал что все подключено раз закрыт... Мне фазу что серым проводом завести в автомат внизу, а синий ноль на любой свободный разьем где синии провода на шинке?
    0-02-05-76e98baf827d747590605494d785e9ef83bc722efd83379b30d430cd37f8f884_c0b826bc.jpg
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Опрессовать наконечник на проводе. Просверлить отверстие в листе.
    Вытяжной заклёпкой приклепать наконечник к листу.
    Обслуживать нечего.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не верю! (С).
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не-а. Поджима не будет. Раз. Заклёпка алюминиевая - два. От тепловых расширений разболтается - три
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Работаю иногда медными и нержавеющими.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не использую заклёпки совсем (не из принципа, а потому что не надо), поэтому даже не подозревал о существовании таких
  12. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Зажим заземляющий болтовой
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Прижим конечно будет.
    От каких тепловых расширений? В рабочем режиме ток по РЕ не течёт. После аварии сам Кирхгоф велел проверять ВСЁ.
    Пока подробностей нет, будем подождать...
  14. sang5
    sang5
    sang5
    Я не имею доступа к этим технологиям.
  15. sang5
    sang5
    sang5
