1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Хосспидя... Не дай божа́ дожить до такого
  2. muai2
    muai2
    muai2
    выдайте свой.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зачем? Он уже и так в непонятках:
  4. muai2
    muai2
    muai2
    ну должна же быть от вас хоть какая-то польза
  5. sang5
    sang5
    sang5
    Если вы так понимаете пользу...
  6. sang5
    sang5
    sang5
    Поймёт, но не оценит.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    ну так ни сарказмов, ни тем более советов @СтранникXXI так и не выдал...
  8. sang5
    sang5
    sang5
    А зачем с асбестом?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    а вдруг лист прогорит?
  10. sang5
    sang5
    sang5
    Если 3 мм как положено - с чего бы?
    Тем более там столько узо. Как только до листа дойдёт, узо должно обесточить щиток и прекратить все безобразие. Я собираюсь заземлить лист именно для этого. И для снижения электромагных наводок на окружающее пространство.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Используйте № 2.
    Можно еще головку болта приварить.
    Но болт не М6 - а М8, а лучше М10. И прочнее и тянуть можно хорошо. И приварить можно.
  12. sang5
    sang5
    sang5
    А что тут такого? Узо на 10 ма я больше чем на 25 А не видел, а в этом щитке аббшные на 16 А судя по их виду. Вот и попробуйте распихать потребителей по группам, не перегружая узо. Сам с этим сейчас вожусь. Да ещё при тт рекомендуется двойная дифзащита.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Кем положено?
    а как оно дойдет, если щиток пластиковый?
    тут лучше шапочку из фольги применить
  14. sang5
    sang5
    sang5
    Как уже писал, сваркой не располагаю, м6 или м5. Потом можно подтянуть динамометрической отверткой.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    ага. торцовую головку, на вороток трубу 1 метр. тянуть пока не лопнет торцовая головка. это сигнал что достигнута правильная затяжка
