1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Надеюсь, со стойкостью не 650, а 750? Иначе никакого смысла в этом покрытии...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Уже прогресс. Осталось задуматься о целесообразности его наличия.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А должен? Он и сам дойдет до понимания этого.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    ну вот и долгожданные подсказки!
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ранее был задан наводящий вопрос, но ТС его проигнорировал.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    надо было подводящий задавать
  7. sang5
    sang5
    sang5
    Потому что @muai2 на него сразу же ответил - чтобы пожара не было.
    Ну и ещё предохранение щитка от деформаций, поскольку щиток вешается на брусовую стену. Но это вторично.
    Пока я не встретил ни одного аргумента в пользу противопожарной бесполезности стального листа.
  8. Zayts
    Zayts
    Zayts
    Добрый день, подскажите по такому вопросу:
    В стене был заложен кабель 3х4 для духового шкафа, сам шкаф имеет стандартную евровилку, как правильно осуществить подключение: ставить обычную розетку и автомат на 16а в щиток? Или автомат на 25? Или нужно ставить силовую розетку и менять вилку
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Спросить того дебила, который вам заложил четверку туда заложил
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Именно так. Только розетку подобрать, чтобы в нее провод 4 нормально зашел. Это не все позволяют.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Конечно не встретили. Даже в инструкции по монтажу щита скорее всего указано, что нужно сходить на металлобазу и попросить вырезать из листа стали кусок нужного размера. Ну а как подсоединить к нему РЕ проводник, вам пояснил модератор - болт М10.
  12. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Проверте, правильно щит выбрали.
    "6.2.2 Конструктивные элементы щитков класса I следует изготавливать из металла с возможным сочетанием его с другими материалами.
    6.2.3 Изоляционные оболочки щитков класса II, устанавливаемых на/в стенах из негорючих материалов (НГ), а также из материалов, относящихся к группе горючести Г1 (слабогорючие), Г2 (умеренно горючие) и группе воспламеняемости В1, должны обладать стойкостью к воспламенению по [2] при воздействии на них нагретой до температуры (650±10)°С проволокой.
    Для более пожароопасных условий применения щитков класса II, например, в деревянных домах, части изоляционных оболочек, встраиваемые в ниши или примыкающие к стенам в закрепленном положении щитка, должны обладать стойкостью к воспламенению при воздействии на них нагретой до температуры (850±10)°С проволокой.
    6.2.4 Изоляционные детали щитков классов I и II, на которых крепят токоведущие части, должны обладать стойкостью к воспламенению по [2] при воздействии на них нагретой до температуры (960±15)°С проволокой.
    Примечание - Если изоляционные оболочки используют для установки токоведущих частей на их внутренних поверхностях, то стойкость оболочки к воспламенению в этих местах должна соответствовать указанной в 6.2.4."(ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия)
    К классу I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию и элемент для заземления. В случае, если изделие класса I имеет провод для присоединения к источнику питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом.
    К классу II должны относиться изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления.
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Ну зачем же так по советски. В каталоге производителя было огнестойкое основание vz562 для монтажа на деревянной стене. Кстати я не нашёл ни слова про его заземление, также не предусмотрено заземление металлической дверцы щитка.
    К сожалению в РФ не поставлялось. Они что там думают, у нас нет деревянных стен?
    Так что в итоге пришлось таки да, на металлобазу, и не сходить а съездить.
    Болт м10 нуегонафиг, м6! Или м5. Или вообще не буду заземлять.
  14. sang5
    sang5
    sang5
    Думаю, практически правильно, по п. 6.2.3 750 градусов Цельсия, самозатухало максимум через 10 секунд при испытании спичкой. Внутренние шины соответствуют п. 6.2.4. Полностью соответствующий пластиковый щит найти практически нереально, так что подкладка стального листа позволяет формально выполнить п. 6.2.3.
    Ещё приходится учитывать ударопрочность, которая отличается у разных моделей.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Sang5, если уж Вам так приспичило подложить под щиток стальной лист, хотя бы не заморачивайтесь с заземлением оного.
    П. С. А под короб Вы, часом, ничего не подкладываете?
