1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. sang5
    sang5
    sang5
    Скорее всего не буду заземлять этот лист. Иначе болт будет торчать и мешаться в щитке как раз там, где должно проходить много проводов, так что решение одной проблемы создаёт другую. Подкладывать под короб это уже выше моих сил.
    С коробом другие заморочки:
    1. Планирую вести по потолку в коробе 25х40 7 кабелей. Выдержит ли крышка, или лучше установить внутри короба площадки для хомутов и прихватить кабели хомутами?
    2. Нужно пройти внутренние углы стен коробами 25х16. При этом радиус изгиба кабеля получится в лучшем случае 30-40 мм при использовании соответствующих аксессуаров при нормативном 60 мм (кабель круглый толщиной 7,9 мм). Критично ли это? После укладки можно проверить кабель мегером.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Лучше прихватить хомутами.
    2. Мегерить надо в любом случае. Но это может ничего не дать. Теоретически в результате слишком сильного изгиба может возникнуть надлом жилы, результатом которого может стать последовательная дуга.
    Лучше бы короб 25×25.
    П. С. Из какого материала потолок и будет ли он чем-то закрываться?
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Вначале надо было думать. и зная что делаете короба однозначно было надо ответить а нужен ли вам кабель круглого исполнения и для чего
  4. sang5
    sang5
    sang5
    2. Надлом жилы? Но ведь в щитках и распаечных коробках проводники подвергаются намного большему изгибу и жилы не ломаются...
    Как часто такое бывает и как скоро проявляется?
    Хотя бы за изоляцию можно не переживать, если мегер покажет, что все ок?
    Коробов как у меня 25х25 не бывает, только 40х25.
    П. С. Потолок вагонка, закрываться не будет.
  5. sang5
    sang5
    sang5
    Я очень много думал и в результате кабель круглого исполнения был выбран потому, что по своей структуре он схож с витой парой и по идее должен меньше излучать в окружающее пространство. Это было трудное решение.
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    против излучений уже давно придумано средство из фольги. надеваете и уже ничего не страшно хоть 5G
    p. s. в коробках и подрозетниках изгибается провод а не кабель и диаметр у них в разы отличается
  7. sang5
    sang5
    sang5
    1. А чем 5g хуже чем 4g?
    2. Я предпочитаю одежду из хлопка.
    P. s. Это имеет значение для сохранности изоляции, здесь же речь шла о надрыве токопроводящей жилы. Я хочу понять, почему в составе кабеля при меньшем изгибе она может надорваться, а в составе провода при большем изгибе не может. Из-за разных радиусов изгиба жил?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А вы знаете что лист ГВЛ прожечь не проще чем стальной лист? И заземлять его не надо
  9. sang5
    sang5
    sang5
    Конечно, но его толщина 12 мм а не 3 и при небольших подвижках брусов он разрушится.
    У меня Гвл проложен в местах прохода кабелей внутри кухонных тумб. Наверное им также можно обкладывать кабель при проходе сквозь стены.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Вам достаточно его прикрутить на 2 самореза вверху чтобы он свободно висел, и с ним как и с щитком ничего не случится. А ваш лист либо согнет, либо срежет саморезы, либо он будет препятствовать усадке дома причем только в одном месте, со всеми вытекающими
  11. sang5
    sang5
    sang5
    Мне как-то не хочется чтобы щиток болтался на двух саморезах, так его можно снести неосторожным движением рукой, тем более снизу тоже будет подходить кабель.
    Дому же почти 20 лет и вряд ли он ещё усядет. Тем более строители сделали его неправильно и вместо равномерной усадки во многих местах просто увеличились щели между венцами, которые мы законопатили. Также отмечу, что щиток будет крепиться на двух соседних брусах и пространства для усадки немного. Единственно, может есть смысл применить саморезы покороче, чтобы они поэластичнее сидели в дереве? Или скрепить брусы под щитком конструкционными пластинами? Там как раз есть вогнутость где они прекрасно поместятся.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Тогда о какой усадке и подвижках речь?
    лучше сделайте вытянутые отверстия в корыте щита, если они там идеально круглые и точь в точь под диаметр самореза. Хотя обычно они и так овальные и довольно большие, зазор есть
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Там овальные отверстия в щитке, а в листе они больше чем диаметр самореза.
    А усадка - вряд ли, но мало ли что. Колебания влажности, например.
    Счётчик очень давно так висит, правда там рядом угол и окосячка двери.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    ну да. случаи, они же разные бывают :aga:
  15. muai2
    muai2
    muai2
    на самом деле ограничения с радиусом изгиба связаны не с самой жилой, а с ее изоляцией.
