1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопрос/ответ по электрике, для которых нет отдельных тем (не требующие длительного обсуждения) - 8
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Джипер, 12.05.20.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И с изоляцией тоже.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    У меня очередной вопрос чайника: радиус изгиба действительно так важно соблюдать - даже при однократном изгибе? Т. е. вот реально кабель с медными моножилами нельзя взять и аккуратно согнуть просто под 90 градусов?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Правила ведь не просто так пишутся. Может, прокатит... А может, и нет.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Совсем под 90 не получится. На первом фото ужЕ есть 2-3 диаметра :)
    Вскрыл, посмотрел. Визуально- норм. В этот раз, этими руками, с этим кабелем, при этих условиях... А в другой раз может и не норм.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Розетка на фасаде дома, с землёй, под защитой автомата на 16а и УЗО на 10мА. Но провод, удлинитель, метров 50, уже лет 7 таскаю туда-сюда по участку, на 2 жилы. Что только к нему не подключал, в том числе и дренажный насос для полива огорода.
    Потихоньку все привожу в порядок, да и надоел этот провод, вечно под ногами. Провел к насосу отдельный провод с землей. Теперь постоянно вырубает УЗО. Получается насос на выброс? Но без третьего то провода не первый год работает. Допускаю, есть утечка. Но сам насос постоянно в колодце, вроде как сам заземлен сквозь воду. Или ну его, другой купить? 5т стоит(
    Хотелось бы получить грамотный ответ, чем грозит такая ситуация.
    Причем у меня 2 дренажника и по обоим такая фигня.
    Скажу сразу, купил таки новый, УЗО не выбивает. Но и старые то без земли работают, не щиплет током, никаких проявлений утечки.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И это абсолютно правильно. Провод заземления, проброшенный на 50 метров, может быть опасен сам по себе: читаем про "шаговое напряжение", и умножаем на 50. Оно неспроста вся современная садовая техника для работы на улице имеет двойную изоляцию вместо заземления.
    Пробовали включить насос прямо в розетку, рядом с домом? Выбивает?
  8. sang5
    sang5
    sang5
    Ну и зачем делают короба и трубы, в которых невозможно выполнить правила?
    И зачем пишут правила которые невозможно выполнить?
  9. sang5
    sang5
    sang5
    А как же контуры заземления?
    У меня итальянская газонокосилка с заземлением.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если Вы выбрали кабель и короб, не соответствующие друг другу, это не значит, что правила выполнить невозможно.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Контур - поможет. Если это именно контур, сделанный вокруг всего участка, в чём я очень сомневаюсь. Кстати, ещё один термин на эту тему, про который имеет смысл почитать - "устройства выравнивания потенциалов".
    Локальный заземлитель на расстоянии 50 метров от человека, взявшегося за провод PE, никак не поможет при аварии у соседа или на линии, при котором на земле получается градиент потенциала.
  12. sang5
    sang5
    sang5
    Каким кабелем можно выполнить поворот 90 градусов в коробе 16х16?
  13. sang5
    sang5
    sang5
    Контур вокруг дома конечно улучшает ситуацию, но не может устранить градиент потенциала, особенно с внешней стороны.
    Вы рекомендуете использовать газонокосилку без PE? А если авария в ней, тогда как? Она железная.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Плоским 2х1,5 или 3х1,5.
    2. Короб маленького сечения при грамотной схеме проводки используется, как правило, для прямых участков (опуски/подъемы к розеткам или выключателям.
    3. Помимо силового существуют и другие типы кабелей и проводов.
  15. sang5
    sang5
    sang5
    Ок, согнули с радиусом 2-3 диаметра. Промегерили - норм. Это уже навсегда норм?
